Vzdálený odposlech přes reprobedýnky k televizi
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 8:55    Předmět: Vzdálený odposlech přes reprobedýnky k televizi Citovat
Ahoj. Mám vyzkoušené, že signál z cinchů je příliš slabý na to, aby rovnou vybudil malý zesilovač. To vy asi víte. Potřeboval bych schema nějakého minipředzesilovače s napájením cca +12 Volt. Mám postavený zesik s TDA 2822, 2x1W. (sluchátkový výstup v TV mám obsazen) Díky .
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 9:02    Předmět: Citovat
Interfernet je takovejch zapojení plnej - hledej neinvertující zapojení operačního zesilovače s nesymetrickým napájením. Sice by to zvládla jedna jediná dvojice tranzistorů (na každej kanál jeden), ale s těma operákama to budeš mít jistější v nastavení i stabilitě. Jedno pouzdro NE5532 nebo obdobnej "dvoják" (NJM4558, OPA2134 a pod) to zvládne bez obav. Nezapomeň, že musíš mít signál na vstupu i na výstupu oddělenej kondíkem kvůli stejnosměrnýmu předpětí.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 9:08    Předmět: Citovat
Předzesilovačů je na netu spousta.
Ale jednoduše to lze vyřešit použitím staré CD mechaniky z PC, má 3.5 jack na sluchátka, ten propojíš do zesilovače, je tam poťák na regulaci hlasitosti. Dovnitř naletuješ drátky na vstupy přes kondenzátory 100n.
Vstupy poznáš, že po dotyku kovovou částí šroubováku to bude ve sluchátkách zapojených do 3.5 jacku bručet.
Napájení CD mechaniky vyřešíš připojením PC zdroje, pokud Ti nevadí velikost zdroje a mechaniky.
Pokud vadí, tak flexou vyřízneš pouze ten sluchátkový zesilovač s poťákem hlasitosti a připojíš na napájení té štěnice stabilizovaný adapter 12V.
padik
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 11:47    Předmět: Citovat
No našel, samo. Jenomže všechno na +/- 15 V. Takže když se vrátím mnoho let zpět a opráším základy.....
Na kladný vstup OZ signál přes kondík. Do záporného vstupu proti zemi a do výstupu odpory, jejichž poměr určuje zesílení. A na kladném vstupu vytvořit virtuální zem proti +Uc a zemi 10kilo/10 kilo Ohm. Nebo plácám?
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 12:50    Předmět: Citovat
ano je to tak . . .
při nesymetrickém napájení je nutné udělat děličem polovičku napájení(virtuální zem) . . .
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 13:12    Předmět: Citovat
A aby ta virtuální zem nebyla pro příchozí signál "moc tvrdá" (ovlivňovalo by to nežádoucím způsobem vstupní úroveň), tak ten dělič 10k||10k s tím NEINVERTUJÍCÍM VSTUPEM nespojovat přímo, ale přes odpor cca 100k = M1 . Operáku samotnýmu to vadit nebude, ten má vstupní odpor ještě cca 10x vyšší - a navíc budeš moct ten jeden dělič použít pro oba kanály (střed děliče bude s oběma neinvertujícíma vstupama spojenej s každým zvlášť samostatným odporem M1)..
padik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 9:14    Předmět: Citovat
Nedaří se mi základ. Výstup z odloženého DVBT používám úplně bezproblémově společně s koupeným zesilovačem na poslech radií. Ale výstupy R/L z telky jsou úplně tíché. ??
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 9:17    Předmět: Citovat
Jsou to určitě výstupy?
Dej sem typ TV.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 11:52    Předmět: Citovat
Mně z tv leze taky slabý signál, pouze desítky mV. Ale já mám sr..č sony.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 12:28    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Dej sem typ TV.
Taky bych tipoval, že se snaží něco sosat ze VSTUPŮ ...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 13:21    Předmět: Citovat
ak má TV Scart pre VCR tak signál môžeš zobrať odtiaľ...
na Cinch konektoroch budú len vstupy...
padik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 10:43    Předmět: Citovat
Třikrát hurá. Ještě že vás mám. Zřejmě jsou to VSTUPY. Stejně kupuju nový sat přijímač, takže pojedu přes HDMI a na zvuk mi zůstanou dva Scarty.
Díky za trknutí.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 10:58    Předmět: Citovat
HDMI a zvuk? tak to se teprve zapotíš. Při přehrávání HDMI nebo USB na telce ve SCARTu zvuk není!!! Je tam pouze z tuneru. A pokud zvuk chytíš přímo ze SAT přijímače, nebude synchronní s obrazem. Laughing
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 17:09    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To chce skúsiť. Ja mám zatiaľ terestriál (Zircon T3000HD) a keď dám HDMI a zvuk z SCART-u, pri bežnom pozeraní nepozorujem rozdiel ("lupou" to bude skúmať málokto).
EKKAR napsal(a):
Si si istý, že je to správne zapojenie OZ? Vieš, čo je to Drift a Offset?
Ja by som pre neinv. použil rovno dva 100k odpory a invert. by som napájal len z výstupu, sp. väzba a delič doplnený kondenzátorom proti kostre. Niečo takéto, ten vpravo, bez potenciometra.
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 18:00    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Drift se v tom zapojení prakticky neuplatní, protože jak vstup, tak výstup budou oddělený kapacitama a offset musíš nastavit právě tím děličem připojeným k non-invert vstupu na Unap/2, abys mohl při jednoduchým napájení stejnoměrně zesilovat obě dvě půlvlny signálu. Máš snad něco proti tomu?
