Výpočet průřezu vodice
mdrugdis
Založen: Aug 14, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 21:59    Předmět: Výpočet průřezu vodice Citovat
Zdravím mohu požádat o radu při výpočtu průřezu vodiče.
Informace o stroji:
S 68kVA
Ia 98.3A
UA 400V
Cos 0.98
délka vedení od jištění cca 70m
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 23:06    Předmět: Citovat
Ja by som tam lupol 35 meď. Záleží ale čo je to za stroj a či nemáš nejaké špeciálne požiadavky.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 7:48    Předmět: Citovat
TO: mdrugdis
Tojsou pouze částečné informace, o stroji či co toje, které k výpočtu, nebo určení průřezu přívodního kabelu nestačí. Je třeba zohlednit několik věcí, například délka kabelu, druh a způsob uložení, trvalé zatížení, nebo ciklické zatížení, atd.
Každý slušný výrobce, má uvedený jmenovitý proud u každého průřezu.
Takže průřez 35mm2, kategorie "C", udává 135A.Ale toto platí v případě jednoho jediného kabelu, na kabelovém roštu, o teplotě okolí do 35 stupńů.
Ostatní seurčuje dle tabulek. Katalog LAPP GROUP. Katalog je volně ke stažení. Smile
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 17:23    Předmět: Citovat
Jde to taky programem Sichr.
palmalsport
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 21:10    Předmět: Citovat
SICHR, je perfektní, ale pro údaje, které potřebuji co nejpřesnější, se to musí zadávat včetně zdroje.
Pokud se použije pro výpočet obecný zdroj bez trafa, tak výsledek není to pravé ořechové. Cry
