Na napajeni LED bude v pohode, na nejake bastleni urcite ne - nema proudove omezeni, tak pokud neco pokundis, dockas se standartnich elektrickych efektu.
Kvalita je takova cinska nebo jak to nazvat, 20A bych z toho urcite netahal, max tak 2/3 toho co je tam napsane.
Na co je ten konektor netusim, podivej se kam je zapojeny. Nejspis to nebude nic bez ceho bys nemohl zit.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po prosinec 05 2016, 18:27 Předmět:
Ten konektor je mozno urceny pre ventilator, ten zdroj sa asi vyraba v roznych prevedeniach a v tomto sa chladi pasivne.
A ako uz bolo povedane , je to lacna cina ale tak to dneska uz skoro vsetko 😎
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: po prosinec 05 2016, 19:25 Předmět:
jop je to ventilator .. vyndej desku a podivej se ze spodu jedna nozka ti pujde na - / G a druha na + / V
takhle je to u hodne veci.. jedna deska jedna case .. a podle osazenych komponentu a propojek je to bud 10a nebo 50a a podle toho ventilator .. _________________ Tomáš
Zaslal: po prosinec 05 2016, 22:55 Předmět:
za 150kacek je to pekny ! jen si projdi pajene spoje.. a kdyztak je prohrej pajkou aby to bylo opravdu OK .. abys tam nemel nekde zacinajci studak to by mohlo dopadnou spatne _________________ Tomáš
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út prosinec 06 2016, 19:47 Předmět:
U těchto zdrojů vidívám tři problémy:
Občas izolační mezery prim/sec část - zde to vypadá zhora celkem dobře. Škoda, že jsi nevyfotil PCB.
Rušení, po zapnutí poslech rádia nemožný v okruhu cca 10m...
Podhodnocené/šuntovní elyty na sekundáru - preventivně měním za něco lepšího Nippon/rubycon na napětí s retzervou a kapacitu, co se vleze. Většinou tam toho místa extra není, takže se to nedá "přestřelit".
