Zaslal: út prosinec 06 2016, 10:09 Předmět: Jištění bezpečnostního trafa
Dobrý den, potřeboval bych nějakým jednoduchým způsobem udělat rychlé jištění bezpečnostního transformátoru, který používám na opravy různých zařízení. Samozřejmě má trubičkovou pojistku, ale je to celkem nepohodlné a drahé řešení, když pojistka odchází často. Napadlo mě udělat něco s triakem nebo relátkem + nějaká pomocná elektronika - jenže to už je celkem komplikované, navíc relé bude mít zpoždění.
Potřebuji aby to jistilo po dobu kdy na tom laboruji a jednoduše šlo obnovit jistící funkci tak jako u jističe.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6514 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út prosinec 06 2016, 10:11 Předmět:
No, u 200VA oddělováku mám na sekundáru jistič 1A. Při zkratu vypadne do +/- 3 sec _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út prosinec 06 2016, 15:42 Předmět:
Halogenová žárovka v serii je na pokusy ideální, na 200W by mohla vyhovět 500W s tím, že ten jistič 1A je v serii.
Já jsem testoval zařízení s toroidním trafem 1300VA, tam to nahradí i plynulý náběh. Doporučených NTC jsem totiž zničil až příliš... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út prosinec 06 2016, 16:32 Předmět:
Jak to bude snášet. Proč by nesnášelo. Nerozumím. Dřív jsem ho nejistil vůbec (primár 10A C) a nic. Když vrčelo, bylo něco špatně a odpojil jsem zátěž. Šlape takhle min 20 let. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 07 2016, 6:15 Předmět:
Ta dlouhá žárovka bude halogenová. Jsou na tyto účely vhodnější protože za studena mají daleko menší odpor vlákna než běžná žárovka a tudíž je na ních menší úbytek napětí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Paralelně k té žárovce mám ještě vypínač, kterým můžu v případě potřeby žárovku zkratovat, když pokus žere víc a pokusné zařízení už je "rozchozené" a nehrozí akutní nebezpečí zkratu.
