Domáce kino Philips MCD 908/12 pobrukuje koncák.Občas.
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 23:48    Předmět: Domáce kino Philips MCD 908/12 pobrukuje koncák.Občas. Citovat
Pozdravujem.
Je to elektronková kysňa.
Ak som pustil zvuk rovno z DVD do telky - išlo to dobre,takže chyba bude v koncáku.
Nakmitáva sa niekde sieťový brum.
Neriešil to už niekto?
Dík.
talent
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 0:03    Předmět: Citovat
Pozrel som ešte nejaké testy.
Môže to byť aj vlastnosť zariadenia.
Zosík je prepojený plochým netieneným káblom ten by mohol nachytávať brum.
Čo ho tak zabaliť aspon do alobalu?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 11:28    Předmět: Citovat
Tvoj popis je nedostacujuci. Robi to na vsetkych vstupoch? A co prepojenie? Nemas tam zemne slucky? Skusal si iny kabel?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 14:21    Předmět: Citovat
Jde o to, kudu brum leze, jestli vstupem , nebo napájením, může být taky vydechlý filtrační kondík co napájí anodu.
talent
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 17:24    Předmět: Citovat
Zabručí to nepravidelne.Napríklad pri pohybe okolo zariadenia...
Nehučí to stále a rovnakou intenzitou.
Nezáleži na vstupe.Je tam DVD,skart,AUX.
Výstup zo skartu išiel ok.
Asi to nachytáva netienený prepoj mezi skrinkami.
Asi plochý kábel zabaliť do alobalu a uzemniť.
samponek
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 17:34    Předmět: Citovat
Může to dělat také zemní smyčka, vyhneš se jí, když použiješ transformátor 1:1 ze starého modemu, nebo karty ze starého počítače. Vhodný je ATS256 (traf je hodně )
Nejlépe použij osciloskop a zjistíš kde rušivé napětí je a kde ne.
