Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po prosinec 05 2016, 23:26 Předmět: Sháním DS1642-100
Na opravu jednoho zařízení sháním tento RTC. Nový se už nějakou dobu nevyrábějí a skoro nikde jsem jej nenašel, jen na eBayi, akorát nevím, jestli to mám risknout. Aby nebyla baterka nakonec taky v háji. Tento princip zalité baterky byl teda řádně í.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 05 2016, 23:33 Předmět:
í to je, staré kusy budou už taky KO. Řešení je rozříznout dremelkou a připojit externí baterku. Hezké to moc není, ale problém to řeší, další výměna baterky v budoucnu je už pak pohoda. Pro inspiraci: http://www.mcamafia.de/mcapage0/dsrework.htm
Zaslal: po prosinec 05 2016, 23:49 Předmět:
Souhlas, je to riskantní, chtělo by to sehnat další kus na pokusy, aby nedošel úhony současný funkční. Pokud lze na Ebay/Ali sehnat levně, tak je asi riziko sníženo na přijatelnou úroveň.
Zaslal: út prosinec 06 2016, 9:18 Předmět:
A tos brousil naslepo? Zatím jsem DS1642 na netu nenašel, jak ho někdo předělal na externí baterku. V odkazu od Zakyho je jinej typ. Proto z toho mám trochu strach.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 06 2016, 10:37 Předmět:
Vyzera to tak, ze budes musiet pitvat naslepo. Akurat neviem, co tam vlastne vnutri bude.
V tych "klasickych" je bezny IO, bateriove nohy ma ohnute hore, k nim pripojenu bateriu a to cele zaliate dokopy (niektore druhy dokonca ani zaliate nie su, len tam je nasadeny kryt).
Toto vyzera ako nieco vlozene do krytu a zaliate zospodu.
