Zaslal: po prosinec 05 2016, 18:42 Předmět:
Když už řešíte ten L***,tak ty tlustý .8" římanky zatim nemaj.Z toho osvědčenýho maj zatim jen "Bomba jako prase" 24-rannej kompakt.
BTW.Ty římanky jsou na těch 50m docela přesný
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32004 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 05 2016, 18:54 Předmět:
Docela fór je slepit kobercovkou k sobě svazek římanek - aspoň 19 kusů (do šestihranu), další možnost je 25 nebo 32 kusů - celej svazek se opatří "uchem" jako nákupní kabela a po odpálení se s ním dá docela masakrálně "kulometit světlicema" .... Akorát je na to potřeba dost volnýho prostoru, podle ráže mají římanky "dostřel" i 50 metrů... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po prosinec 05 2016, 20:02 Předmět:
Kdo si myslí, že test s tvrdým jablkem není nic moc, může si půjčit OT (nebo tank, případně jinou pořádnou ochranu) a tu zapálenou petardičku může hodit do skleněné lahve!
Opravdu s tím není sranda!
Do skleněné lahve jsme to kdysi dávali, lahev od šampusu vydrží, normální flašku to rozmetá, že nenajdeš střep. Pokud jím tedy nekoupíš...
Taky byla prdel to hodit do kanálu, pěkně s ozvěnou to zaduní Většinou to ve vodě nezhasne.
Tímto nedávám návod a nedoporučuji, aby tak někdo činil!
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 352 Bydliště: Český ráj
Zaslal: po prosinec 05 2016, 20:57 Předmět:
Před pár lety to se sklenicí ukazovali jako senzaci v tv, a asi to opakují dosud. Samozřejmě jsem to šel druhý den zkusit. Ne, nebyl jsem blbej a nic se mi nestalo, ale odpálit to někdo v davu na náměstí...
Škoda že u nás nemáme červené kontejnery, hned bych nějaký obdaroval koulí s provázkem.
Ad kanál - je tu asi půl kilometru dlouhá kanalizační štola, tam ta ozvěna byla snad čtyřnásobná. Jen je třeba dávat pozor na nahromaděnej metan.
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 05 2016, 21:05 Předmět:
Kontajner obdaroval kouli s provazken asi viem jakou kouli :Dja som raz obdaroval tak ten zatvaraci zelezny.kontajner delovkou no nebolo mi vtedy vsetko jedno ked to slahlo a zvysky kontajnera boli na desiatky metrov kadetade alebo popolnica poklop som nenasiel z nej
Zaslal: po prosinec 05 2016, 21:37 Předmět:
Jako náctiletej jsem si taky koledoval o průser. S mým tehdá nejlepším kámošem jsme namíchali přečištěnej chlorečnan s cukrem, nabili směs do patrony od padáčkový světlice (ráže 27.5mm!!! a dýlky cca 140mm!!!) spolu s elektrickou rozbuškou, zalili ústí epoxidem a pomocí zvonkovýho "ranžíru" a dvou plochejch baterek odpálili pod pařezem v lese. Naštěstí jsme se při tom zapikolovali za vejvrat, jinak jsme byli od třísek jak jehelníčci - ten pařez jsme pak vůbec nenašli a z asi 25m ranžíru jsme smotali s bídou 15 ... Místo pařezu zívala k nebi díra skoro metr hluboká a snad dva v průměru ... ta nálož měla razanci minimálně obrannýho granátu = přibližně 20-30 deka TNT ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po prosinec 05 2016, 21:45 Předmět:
Hele, já si svoje chemický receptury radši ponechám pro sebe, nehodlám bejt popotahovanej k soudu za to, že jsem to někomu poradil. Všecko se dá najít, tak si gůůglete. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po prosinec 05 2016, 22:27 Předmět:
Tenkrát jsi v každý vesnický sámošce - o speciálce drogérii na technický chemikálie ani nemluvím - koupil takový věci, ze kterejch by dnešní tzv. odborníci na bezpečnost, respektive útvary pro boj s terorismem utrpěly těžký opupínkování až na prdeli včetně toho, že by se takovým jako je pan mluvčí Šubrt postavily všecky (ještě zbejvající) vlasy dupkom... Vysokoprocentní (90% !!!) peroxid vodíku, technickej benzín, aceton, líh nebo petrolej normálně za pětikačku do starý bandasky po bábince, zahradnický hnojiva, pesticidy málem včetně DDT, kdo měl znalosti, nakoupil a namíchal klidně i málem Agenta Orange (no, toho zrovna ne, ale základní složky do něj se dělaly v neratovický Spolaně - a Amíci je do Vietnamu nakoupili přes Maroko a Lýbii přes nastrčený firmy ...). A hlavně tenkrát po nikom nechtěl žádnej prodavač občanku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
