Upřímně? Přes práh bytu bych si nepustil ani jeden.
Všechno je to levná Čína a je v podstatě jedno,co koupíš. Akorát bych bral v úvahu to, jestli všechny funkce opravdu využiju, třeba ripování do mp3 a podobně.
V této kategorii se dá vybrat podle designu a výsledek bude stejný.
Pokud bys chtěl od gramofonu víc, tak za tyhle peníze se sežene třeba Tesla NZC300 (a ještě zbyde dost peněz) s reproduktory a těmhle pingpongům to zvukově natrhne řiť až k lopatkám.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 05 2016, 19:51 Předmět:
Radovan_79 napsal(a):
Pod tohle se podepíšu, jsou to všecko největší šitky, jaký mohly z bambusový chýše na břehu rejžoviště vylízt. K čemu je tam ripovací ADC s USB portem, když nedovoluje audio naripovat v nekomprimovaným formátu a následnou editaci nějakým odšumovacím a odlupancovacím softem v počítači vyčistit, ale rovnou všecko napere do 128kb trosky mp3? Sežeň si nějakou slušnou Teslu nebo Pioneer, Sanyo nebo Technics, použitelný jsou i typy od Lenco (rakouská firma, pro kterou gramce lepších typů dodneška dělají v Litovli), kup k tomu novou slušnou přenosku, postav si k tomu nějakej slušnej preamp - a reprodukovat to pak můžeš libovolnou věží nebo i "bedýnkama k PC", pokud budou aspoň trošku kvalitní (nějaký aktivní monitory Behringer a podobně) - a když budeš chtít jo mocí mermo ripovat vinyly, tak budeš mít na výstupu toho preampu solidní nízkošumovej signál, vhodnej pro využití nějakou slušnou zvukovicí i pro naripování vysokým rozlišením (kmitočet 192kHz a hloubka převodu 24 bitů). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Záleží mi jen na přehrávání desek. Ostatní by byl jen nepotřebný bonus. Chci to jako dárek, aby se to dalo snadno sehnat a bylo za uvedenou cenu. Nepotřebuji si poměřovat penis s ostatními, co mi leží doma. A nejsem náročný. Stačí mi ozvučená místnost a nezkreslený zvuk.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 05 2016, 20:31 Předmět:
Hlavně jde o to, že dnes ještě nabízí například Auna náhradní přenosku, ale bude ji nabízet i příští rok či ještě později? Její uchycení je "firmenspezifisch", což znamená, že levný gramofon se brzy může nepříjemně prodražit.
To chce něco se standardním ½" uchycením, protože s ním existuje MM přenosek široký výběr. A myslím si, že dnes používat něco se safírovým hrotem ve výchylkové přenosce, nota bene krystalové (keramickou bych vzal ještě na milost, ale těch zase tolik není) je zbytečné. Za stejnou a mnohdy příjemnější cenu se přece koupí magnetodynamická přenoska s diamantovým hrotem. Životnost i spolehlivost o několik tříd lepší a při slušném zacházení jsou takřka věčné.
Nejde o poměřování údů. Jde i o to, co píše Hill... Tohle jsou noname věci, do kterých opravdu může být za pár let či dříve problém sehnat přenoskovou vložku a třeba řemínek. To jsou díly, co nevydrží věčně a s nimi gramofon stojí a padá.
A opravdu nic ve zlém, ale v této kategorii je fakt jedno, co se koupí. Z těch navrhnutých žádný přístroj neční nad ostatní svými parametry. Leda najít jednookého krále
Tak tohle je hlavní důvod, abych si vymyslel jiný vánoční dárek a gramofon si později sehnal nějaký sám a od sběratele...
Jak snadno a za jakou cenu se tedy shánějí přenosky a řemeny k běžným starým gramofonům, např. té Tesly?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po prosinec 05 2016, 21:02 Předmět:
Předně napiš máš-li nějakej zesil či rádio s dírou na přípoj gramce, ale
přenosku rychlostní (někdo říká magnetodynamickou což je totéž) tedy kmitočtově korigovanou a pak stačí prosté šasí bez elekroniky v řádu stokorun, výběr adekvátního aparátu se nám zjednoduší (a zlevní). _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 05 2016, 21:05 Předmět:
Za ty prachy se dá sehnat lehce zgenerálkovaný NC470 i s novou přenoskou a ještě pár set zbyde na předzesilovač. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Sep 10,
Zaslal: po prosinec 05 2016, 21:21 Předmět:
Přenosky jsou u nás k mání u nějakých 20 prodejců dlouhodobě, většinou i s náhradními hroty - počínaje NZC160 (i když z těchto levnějších modelů bych dal přednost Tesla NZC300, řekl bych, že vlastnosti k ceně má v příznivějším poměru) můžeš totiž použít některou z MM přenosek s ½" uchycením a je jedno, zda jde o Sanyo MG-09, Columbia SJN-18, Audiotecnica AT-91 nebo AT3600L, Ortofon OMB-5 - všechny jsou levnější, než krystalové, a nesrovnatelně lepší.
Při občasném hraní je diamantový hrot skutečně dlouhoživotnostní, leda bys ho urazil. Jinak po dlouhé roky nemusíš shánět nový.
Když si měříš řemínek, než se vytahá, nebude pak probléím podle rozměrů sehnat kdykoli později náhradu.
Zaslal: po prosinec 05 2016, 21:26 Předmět:
Hlavně ty čínský sráče jsou a) děsný šumáky a b) strašný struhadla na desky. Dá se říct, že pokud někdo má doma desky, hraný doposud na safírovým hrotu (přenosky řady VK.... ), jen jim na tom číňanským šráku urychlí odchod do věčnejch lovišť. Pokud ale někdo má desky doposud hraný jen diamantem (piezopřenosky výroby DDR řady CS.. nebo magnetodynamický v podstatě libovolnýho typu a značky) nebo doposud nehraný, tzv. "panenský" vinyly, pak je tím číňanem prakticky okamžitě zlikviduje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
