Reprosoustavy SONY SS-H701
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 21:48    Předmět: Reprosoustavy SONY SS-H701 Citovat
Podařilo se mi velmi výhodně získat pár reprosoustav Sony SS-H701. Výhodně tak, že je kamarádka chtěla vyhodit, ale mne to líto a tak je mám teďka doma. S jedním zesilovačem mne jejich zvuk opravdu nenadchnul, ale s jiným zesilovačem musím uznat, že hrají opravdu hezky a tak si je určitě nechám. Nicméně k věci.
Chtělo by je to vyčistit, prach se podaří odstranit i bez rozebírání, ale nějaký je i uvnitř a také by mne zajímalo, jaká je v nich výhybka. Podařilo se mi na webu najít "service manual", ale tam toho moc není a není z něj patrno, jak se bedny mají rozebrat. Mně se povedlo sundat jen krycí "brokát", což je primitivní, pak ještě plastovou masku. Dál mi to už nejde, ale možná jen přehlížím nějakou drobnost. Nechci je ale páčit, protože je nechci poškodit.
Jo a ještě jeden dotaz: jaká je jejich zatižitelnost? Na webu je pár zmínek o tom, že vydrží 50 či 60 W, ale tomu při pohledu na relativně malé reproduktory nevěřím. A už vůbec nevěřím údaji 400 W, který se také občas vyskytuje.
Jinak mne zaujalo, že mezi výškovým a super-výškovým reproduktorem je zapojený elektrolytický kondenzátor Tesla TF002 hodnoty 1,5 µF, což mne docela překvapilo Laughing Vypadá to ale jako originální součástka, že to tam není dodělané. Způsob zapojení a vedení spojů tomu totiž napovídá.
Jsem na cestě k šípku.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 22:51    Předmět: Citovat
Výhybka? No, nedělal bych si iluze, že v takových repro bývá klasická výhybka. Dva kondenzátory to jistí.
Stará poučka říká, že co nejde silou, jde velkou silou. Osobně bych ale přes nějaký velký odpor nešel (kdybych si je chtěl nechávat) a vykašlal se na to. Repro nejsou normálně přišroubovaný? Ještě mohou být k té dřevotřísce přilepené...
Zatížitelnost bych neřešil, nejspíš nebudeš zesilovač vytáčet na maximum, ne? IMHO by krátkodobě 40W plus mínus snesly... Čím je "krmíš"?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 23:49    Předmět: Citovat
Nerozebírej to, pokud to nyní nedrnčí.
Jinak bedny bývají lepený, na SD se to rozebírá, že s tím škrábneš o zem, dřevotříska jde do malé spalovny a repráky do železa.
Neniu
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 8:07    Předmět: Citovat
Právě že to občas drnčí, ale musím zjistit, jestli nedrnčí něco jiného, třebas stůl.
Zesilovač mám Tesla AZS-217 a s ním to nehraje nic moc. Když použiji zesilovač, který mám na různé pokusy (postavený podle tohoto návodu), tak s ním to hraje dobře. Tedy podle mého názoru, hifista by byl asi jiného názoru Very Happy
Proč mne napadlo se podívat dovnitř? Jednak proto, že chci ukojit svojí zvědavost a také mne napadlo zkontrolovat součástky výhybky. No a pochopitelně je také vyčistit, protože prázdná bedna se čistí lépe, než plná. Ale asi to nepůjde tak snadno, jak to vypadalo a tak se na to asi vybodnu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 8:29    Předmět: Citovat
Skoda, ze k tomu nemas aj druhu cast - vezu MHC-701.
Neniu
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 8:31    Předmět: Citovat
No to skutečně nemám, mám jen ty bedničky.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 9:01    Předmět: Citovat
Podle servisního manuálu musí jít dolů ten přední plast, co jsi z něj sundaval mřížku, pod tím jsou repráky přišroubované k bedně, to už půjde snadno. Přední plast má v rozích asi sloupky, které jsou buď naražené, nebo taky mohou být zalepené do děr v bedně.
samponek
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 9:04    Předmět: Citovat
Uvnitř nic nenajdeš, před výškářem bývá akorát kondík 2µ.
V tom lepším případě cívka, ale nikoli vzduchová, ale malá na feritovém jádře.
Naposledy upravil samponek dne po prosinec 05 2016, 9:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 9:05    Předmět: Citovat
Raz som rozoberal nejaky subwoofer Sony, tam bol ten predny plast nejakym pruznym sajrajtom prilepeny. Ale podarilo sa, vysypal som odtial kostky z mandarinky, co tam hrkali Very Happy
Neniu
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 9:20    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno. Nakonec se mi podařilo sundat basový reproduktor a dírou po něm je vidět dovnitř. Ono tam není vůbec nic. Ani žádný výhybka, nic. Prostě jen dráty od přívodních svorek vedou k reproduktoru a pak pokračují na reproduktory výškové, ty jsou zapojené dva paralelně a to celé je k basáku připojené přes ten kondenzátor 1,5 µF.
Kupodivu to hraje hezky, ale moje víra v kvalitní elektroniku Sony utrpěla další vážnou ránu. Na druhou stranu se tu nemá co porouchat, to je také pravda.
Tak, cest je otevřena, tak mohu vyluxovat pavučiny a celé to vyčistit. No pak se jen rozhodnout, kde je umístím a na co budou sloužit Smile
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 9:24    Předmět: Citovat
Asi před rokem jsem měl na stole nějaké soňáky jsem měnil basáky. Na štítku "made in germany" a ve vnitřku výhybka s Tesla elytama.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 9:27    Předmět: Citovat
Hifisti budu ohrnat nos, ale hra to celkom dobre. Rodicia maju tu vezu uz mnoho rokov.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 9:58    Předmět: Citovat
Ve větších typech reprosoustav od věží Aiwa jsou zase k vidění 16cm basáky Tesla(TVM) v provedení které se v tuzemsku téměř nepoužívalo - s impedancí 6 ohmů a pěnovým závěsem. Tento závěs je z tak vynikajícího materiálu, že se dodnes nerozpadává. To by mohli Tesle závidět i ti nejpřednější výrobci reproduktorů.
Neniu
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 10:26    Předmět: Citovat
Tak podle servisního návodu k MHC-701 by měla být trvalá zatižitelnost 45 W. Což by asi tak mohlo i odpovídat. Ten basový reproduktor vypadá opravdu docela masivně, hlavně zezadu, takže kmitačka by to mohla snést.
Jinak se ukazuje, po několika pokusech, že bedny jsou zcela určitě dělané přesně k zesilovači této věže a počítá se s určitou výstupní impedancí zesilovače. Pokud se liší, tak to zní divně.
Tak díky za rady a navedení na slova, která zadat do Googlu Smile
Jo a mimochodem, toto https://www.manualslib.com/ je velmi zajímavá stránka. Doporučuji k návštěvě.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 19:22    Předmět: Citovat
Ale oni v Sony uměli, když chtěli. Pak to prodávali v sériích ES a QS... Běžná spotřebka nijak nevybočovala, ať již nahoru, či dolů.
Měl jsem od bráchy půjčené nějaké vetší třípásma od midisystému... No, vzhled hezký a tím končíme. Byly větší než Tesly ARS 9218, ale ta Tesla jedna váží co obě Sony. Vevnitř zapojené přes pidi kondenzátor pomalu zvonkovým drátem a tlumení žádný. Zvuk, no, hučelo a dunělo to, to jo. Ale jinak děs.
