Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31940 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 11:23 Předmět: Je tranzistor 2N3055 opravdu náhradou KD501/2/3?
Celou mou bastlířskou "éru" žiju v dojmu, že ex-tesláckej tranzistor KD501/2/3 byl vyvíjenej jako čs. ekvivalent typu 2N3055, dokonce když přijdu do dobrýho krámu se součástkama, je mi vnucen tenhle typ s potiskem výrobce TOSHIBA. Bohužel, typ 2N3055 NENÍ plným ekvivalentem řady KD50x, protože má menší SOAR - nesnese 150W kolektorový ztráty, jak určitě spousta bastlířů už dávno poznala. Od těch znalejších jsme se dovídali, že je to proto, že se řada KD50x Tesle "mimořádně povedla", takže byla blbuvzdornější a idiotensichrovatější, než originál.
A EJHLE, jak jsem čuměl - doslova jak bacil E. Coli do lékárny, když jsem minulej týden dostal do ruky zajímavou publikaci - vydala Tesla Rožnov koncernový podnik v roce 1988 a jmenuje se to Perspektivmní řady elektronických součástek. Formát klasickýho tesláckýho katalogu a v tutorialu popis, proč je taková publikace vydávána - že to je pro informaci potenciálním i existujícím odběratelům, co všecko Tesla vyrábí, bude vyrábět nebo je/bude schopná zajistit dovozem.
A na straně 42 v kapitole "Diskrétní polovodičové součástky", v podkapitole "Tranzistory" koukám a bulvy mi můžou vypadnout - jako "perspektivní součástka" je tam označena trojice typů KD501 až 503 - a jako její ekvivalent jsou uvedeny typy 2N5301 až 2N5303!!!!!!
Datasheety zde: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2482/MOSPEC/2N5301.html - ale myslím si, že jich bude povícero od různejch výrobců, ON-Semi má třeba svoje .pdfko tady: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/11482/ONSEMI/2N5301.html - a je 6-stránkový s logem Motorola ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 14:50 Předmět:
Jde o pužití slovíčka , ale Tesla vydávala k novým součástkám (některým) aplikační listy . Zase i označení aplikační je z mé klávesnice , název toho i barevného dokumentu mi nejde na jazyk .
Vedle toho vydávala Tesla Rožnov interní naučné texty ve formátu A5, kde například velmi podrobně rozebírala teorii "bandgapu" apod. v souvislosti s referencí, tuším MAC01 atd. Bohužel jsem to všechno vyhodil. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 15:39 Předmět:
Kdy se vlastně KD503 objevila na trhu? Vidím ji už v tesláckém katalogu z roku 1973.
2N3055 by měla být někdy v 60. letech (většinou jsem dohledal 1965). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 16:37 Předmět:
Pro KD501-3 byla norma ČSN 35 88 14 (RVHP ST SEV 626-77). Uvádí se zde:
Schváleno SKN (stálá komise pro normalizaci) Ulanbátar 6/1977
Schváleno Úřadem pro normalizaci ČSSR 3/1979
Účinnost v ČSSR a SSSR od 1/1980 (PLR 1978/79)
Ty data se týkaly oficiálního zavádění v rámci národního hospodářství a RVHP - výroba běžela zřejmě už dříve.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 18:09 Předmět:
EKKAR napsal(a):
... se řada KD50x Tesle "mimořádně povedla", takže byla blbuvzdornější a idiotensichrovatější, než originál...
Velikost čipu se nedá nahradit. Někdo to na fóru myslím fotil. A když se na materiálu šetří, tak nemůže přenést takový výkon. Mám dva ve zdroji, a co ty už vydržely .
Chtělo by to nějaké ještě někde sehnat, dokud jsou.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 18:53 Předmět:
Možná jsi měl toho dne příliš silný zvonkáč. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
KD503 is a higher power equivalent used in Eastern Bloc countries, and is intended for general purpose applications. It was produced exclusively by the Czechoslovakian electronics company Tesla. KD503 are packaged in a TO-3 case style (called T41 by Tesla), it is a 20 amp, 80 volt, 150 watt power transistor. It has a transition frequency of 2.0 MHz;. The KD503 have higher power and higher current than 2n3055.[13] They were used extensively in the former Eastern Bloc countries in audio power amplifiers made by Czechoslovakian Tesla, Polish Unitra.
Strana 1 z 4
