Autoradio
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 17:24    Předmět: Autoradio Citovat
Dostalo sa ku mne autoradio, BLAUPUNKT, MUNCHEN RD104,Je to aj s kartou,no po zapnuti,zasvietia ----,(štyry čiarki),a nič viac.Je možne,že chce ešte aj nejaki kod?Dakujem za reakcie.
elektromichal
Založen: Oct 09, 2003
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 22:25    Předmět: BP Citovat
Blaupunkt Munchen RD104 Code Entry
The procedures outlined below should be used in cases where either 'CARD 1' or 'CARD 2' or 'BOTH CARDS' are missing. This will enable new card(s) to be programmed.
ACTIVATING CARD 1 : Switch the set on and insert 'CARD 2'. Then remove this card. The display will show 'LEARNING' Within 10 seconds, insert 'CARD 1'. The set will now operate with either card.
ACTIVATING CARD 2 : As before but using the 'CARD 1'.
ACTIVATING BOTH CARDS : Before this can be completed the set must be decoded first. After turning on the set with either cards in the set, press and hold [ Pre-set 1 and FM keys ]. Display shows '0000' (Otherwise press keys 1 and 4). Enter the code and press [ > ] key to accept. Follow the appropriate procedure outlined above to activate the second card.
jano2
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 7:58    Předmět: Citovat
Dakujem za odpoved,ale moc mudrejši nie som,ta angličtina,neviem ,prečo to nešlo slovenski,alebo česki,nema mi to kto preložit.Vdaka.
anonym
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 17:15    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
ja ti to prelozim ..daj si to odblokovat .
Ak tam mas ciarky karta nie je z toho radia alebo je poskodena
Codec
petrfav
Založen: Feb 27, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 23:25    Předmět: Citovat
Zdravím, mam Munchen RD 104. CD po vložení jen cvaká a nemůže nabrat otáčky. Přitom někdy naběhne a rozehraje se, ale po chvíli začne přeskakovat. Ale většinou /90%/ jen cvaká a pak se vysune a napíše cd err. Cedečkem to není, tak nevím, jestli motorek nebo optika. Nemáte někdo praktickou zkušenost s tímto problémem? Mechanika je KSS 313 A od Sony.
Děkuji za odpověď.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 8:58    Předmět: Citovat
Ano máme zkušenost. Je to buď motorek, optika nebo něco jiného. Třeba takový motor se nechá lehce prověřit. Ale to už se musí demontovat a měřit stejně jako u diagnostiky jiných závad.
petrfav
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 10:01    Předmět: Citovat
Dobře děkuji, zkusil bych alespoň ten motorek, mohl bych vědět jakým způsobem se dá lehce prověřit, zda dokáže vyvinout správné otáčky? Že se to bude muset demontovat je mi jasné. Děkuji.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 10:36    Předmět: Citovat
Například měřením odebíraného proudu při napájení z externího zdroje. Proud nezatíženého motorku musí být přiměřený (10-tky mA) a hlavně nesmí kolísat.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 12:12    Předmět: Citovat
V podstatě ano, já takový motor připojím na 3V, rotorem pomalu otáčím ručně a sleduju proud. Většinou motory mají 3 lamely. Proud se nesmí měnit. Doporučuji měřit rychle!
