Zaslal: so prosinec 03 2016, 22:02 Předmět: zvláštní závada v elektroinstalaci
Dobrý večer,V našem domě se projevuje taková neobvyklá závada (aspoň já se sní nesetkal).ve dvou svítidlech v domě často odchází žárovky (ovšem tyto světla jsou několikrát za den vypínána a zapínána).Ovšem u toho jednoho,je vidět i občasné probliknutí žárovky.všechny spoje ve vypínačích a krabicích utaženy). Tyto obvody končí v bytovém rozvaděči. Dále pak mám z tohoto rozvaděče napojen přívod (před FI) do své dílny a svého rozvaděče,ve kterém jsou jističe a proudový chránič.Ale i v dílně,kde mám zářivku 2*36W vidím její občasné probliknutí.(nedělá to vždy).
při práci s horkovzdušnou stanicí si všimnu,že jakmile problikne ta zářivka (cca 0,5 sek interval) tak se na tu chvíli vypne i kompresor u té stanice).
Všechny jističe v v rozvaděči v dílně jsou nové (ale ty polské)...V bytovém rozvaděči jsou cca 8 let staré (od firmy OEZ).
byly utaženy spoje i v HDS (než nám ji zaplombovali),ale to nepomohlo.
Zářivka v dílně a ta zásuvka,kde mám napojenou tu horkovzdušnou stanici je na rozdílných fázích.
Možná to dělají ty polské jističe (aspoň ten jev v dílně),ale nevím jak to zkusit.napadlo mne jen,zatížit každý zvlášt třeba 10A a měřit napětí před jističem a za jističem.Jeslti naměřm rozdíl.To stejně v bytovém rozvaděči.
Nejhorší je,že to nedělá pořád.
V domě je natažen přívod TN-C ,tam je rozdělen na sít TN-S
do dílny mi odchází kabel v síti TN-C a tam je rozdělen na TN-S
S tím,že v bytovém rozvaděči má kabel pro dílnu (4B*6) svůj jistič 20A
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31970 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 03 2016, 22:12 Předmět:
Hrozně podobnou situaci jsem zažil. Máte do baráku podzemní kabel, vzdušnej kabel na lanku, nebo vzdušný holý vedení 4 samostatnejma drátama? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
instalace je stará 8 let . Od trafo stanice jsme vzdáleni cca 400 metrů.
jen doplním pro úplnost.Možná se mi to jen zdá ale to časté odcházení žárovek probíhá až od chvíle ,kdy se v domě na chodbě dávaly profily a sádrokarton (kabel od Elektroměrového rozvaděče vede tou cestou.kam se přibližně navrtávaly profily.To jen tak na doplnění celé situace.ALe zas nechápu spojitost s tímto...
Snad jedině,že by se podařilo zrovna navrtat vodič PEN (tím by se snížil jakoby jeho průřez.
Doplňují,že přizemnění vodiče PEN (PE) u nás není... jelikož se koupili ty zemnící tyče,ale náš dům pri výkopu nad 70cm je na skale,tak se to nechalo jak je ...(jen přizemnění vodiče PEN cestou,co udělal EON)
Naposledy upravil ARDO dne so prosinec 03 2016, 22:40, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so prosinec 03 2016, 22:39 Předmět:
Podle mě jsou povolený svorky na propojích na sloupu - a jak do toho fouká vítr, hrká to tam a občas se odpojí NULÁK - to by vysvětlovalo, proč v tu chvíli nezávisle na sobě pohasínají spotřebiče zapojený do všech fází. JE TO EXTRA NEBEZPEČNEJ STAV A JÁ BYCH DOPORUČIL OKAMŽITĚ RÁNO ZAVOLAT NA PORUCHY, ŽE MÁŠ PODEZŘENÍ NA VOLNÝ SVORKY U NICH NA SLOUPU NEBO U SEBE NA PŘÍPOJI DO BARÁKU. SPECIÁLNĚ BYCH ZDŮRAZNIL, ŽE TO JE V PŘÍVODU NULY - na to budou slyšet a přislintají bleskově jak Cyrus s Metúdem pod Špilas na fasovó zrzku ... Kromě toho je to na jejich zařízení = cokoliv je "před hodinama", je jejich a oni odpovídají za bezvadnej provoz. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19556 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 03 2016, 23:07 Předmět:
Ale to přece souvisí - zřejmě totiž nejedeš na nulák trvale, ale přes vakl někde na sloupu, trvale ti to drží jen uzemnění a to zase nemá dost malý odpor, aby nesymetrií vzniklé napětí na nuláku sežralo.
Ano, Ekkar má pravdu, ale stejně tak ji má i Kovář - měřením se to dá zjistit i dřív, než na ten sloup někdo poleze.
na to neříkám ani slovo.Ale to utažení svorek na venkovním vedení by ani tak neuškodilo.Jelikož pokud někde venku ,,hoří PEN" tak je to průser jako vrata..nechtěl bych ,aby doma shořeli spotřebiče.
ANo je to pravda,omlouvám se,impedance se měří přes jednotl.fáze a PEN....a tím se vše zjistí...Omlouvám se
Zaslal: so prosinec 03 2016, 23:11 Předmět:
Každopádně - JE TO "PŘED HODINAMA", TUDÍŽ ERGO KLADIVO JE TO CELÝ JEJICH STAROST - a je docela buřt putna, jestli to nejdřív začnou měřit a na sloup polezou až pak, nebo jestli rovnou vylezou na sloup a měřením to následně budou kontrolovat. Hlavně aby přijeli a začali na tom něco dělat.
Já bych věděl prd a kulový k tomu, kdyby se mi podobný neřádstvo nestalo před víc jak 20 lety na baráku na dědině - den před Silvestrem, v 8 večer, mrzlo až se mašerům psi lámali v zatáčce a tma byla jak v Obamově řiti ... A po dvou letech postupnýho zhoršování výpadků, poblikávání a spíkání rozběhovejch relátek ledničky, kdy už mi opraváři odmítali domů jezdit ty škvarky měnit se to konečně posralo a upadlo to. A na volání na poruchovou linku tenkrát ještě VČE mi odpověděl maník "...no já nevím, já jsem tady sám, klíče od trafačky mám, ale dovedete mě k ní? Já totiž nevím kde ji máte..."
Naštěstí jsem měl k mání jak informaci o umístění trafačky, tak i silnou baterku a nebál jsem se s technikem vylézt na tu umrzlou střechu sousedova baráku, kde stojí do dneška ta inkriminovaná konzole nahrazující sloup a dělat mu světlonoše a pomocnou ruku při opravě - jinak by to tam čekalo do pondělka do rána... Zmrzlí jsme byli jak sobolí hovínka, když jsme slezli, šli to zapnout a pak se rozmrazovali horkým kafem u krbu - grog si tenkrát nedal, řídil avii ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já s tím plně souhlasím Pak už jedině,že by se něco dělo v ELMER RZV,ale na ten je revize.(teda stará těch 8 let no) Ovšem ta odbočka od venkovního vedení k nám je stará cca 30let.A nevěřím ,že by někdo z EONu šel a provizorně to utáhl.
Zeptám se,kolik se platí,když EON přijede v domění že hoří PEN nebo něco na odbočce na sloupě k nám a oni zjistí že to není u nich?
Zaslal: so prosinec 03 2016, 23:27 Předmět:
Podívej - ZA elměrem to máš prohlídnutý? Máš. Našels tam závadu? Nenašel. Tak dáš podnět k hledání závady PŘED elměrem ... ono to totiž vůbec nemusí hrkat na "tvým" sloupu, ale klidně půl kiláku od tebe. A je na nich, jak se s tím poperou - jestli ti dají na přípojnici logger nebo jak to vyřeší. Ale prostě co není za elměrem, NENÍ TVŮJ PROBLÉM K ŘEŠENÍ - JE TO JEJICH A TY MŮŽEŠ JEN TRVAT NA TOM, ABY TO ONI VYŘEŠILI. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
