Na straně http://danyk.cz/avr_do.html je popsán 4 kanálové ovládaní IR.Bohužel soubory hex nejsou zabaleny v zip ale jen na ně odkazy na které když kliknete tak se v prohlížeči zobrazí obsah souboru takto
Tak jsem tak to v poznámkovém bloku uložil a napálil do ATTiny13A verifikoval a vše proběhlo v pořádku tak jsem to vyčetl z attiny13a do souboru a výsledek je tento
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: pá prosinec 02 2016, 12:53 Předmět:
jinak se takove soubory co se zobrazuji jako text tak prave mysidlo na odkaz a tam ulozit jako .. a ulozis si to kam chces ve strukture jako byl original _________________ Tomáš
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá prosinec 02 2016, 13:11 Předmět:
Asi je to špatně že? to jsem se taky domníval ale jak to napravit ? další věc ty pojistky mám v tom hokej používám kalkulátor http://www.engbedded.com/fusecalc/ dost dobře tomu nerozumím dříve jsem používal Ponyprog2000 tam je to z pojistkami pro mne trochu srozumitelné bohužel attiny13a není podporována tak jsem musel přejít na avrdude díky
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 02 2016, 14:16 Předmět:
Proč by to mělo být špatně? Intel hex může mít různé podoby co se týče délky řádku. Na začátku je dvojtečka a délka řádku (velikost dat) v bytech 2 znaky, pak adresa paměti 4 znaky a typ záznamu 2 znaky, pak data a na konci je kontrolní suma řádku 2 nibbely (znaky). Pokud uděláme jinak dlouhé řádky z původně stejných binárních dat, tak se začátky obsahující délku řádků a adresu a konce řádků s kontrolní sumou budou lišit.
Letmý pohled napovídá, že jde o stejná data, ale takhle vokometricky to samozřejmě nezaručuji.
Zaslal: pá prosinec 02 2016, 15:10 Předmět:
markoni ja ale nenapsal ze to je spatne.. ja ti jen poradil jak to ukladat z web stranek kdyz si neco chces stahnout a zobrazuje se ti to jako text =) _________________ Tomáš
Na převod souboru hex do bin existuje konvertor hex2bin.exe. Když jsem obě uvedené verze hex převedl do bin a oba výsledné soubory porovnal, byly identické. Takže, v paměti je to dobře.
Zaslal: pá prosinec 02 2016, 17:50 Předmět:
No dobře je to staženo podle rady vypálil jsem to zapojil napětí 3V kondenzátory přiznávám ty kondíků neměl přesně hodnoty které tam mají být a zkusil jestli to bude na výstupu 3 na osciloskopu dávat nějaké průběhy ale bohužel nic
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: pá prosinec 02 2016, 22:49 Předmět:
Ked to osetris programovo budes potrebovat paralelny programator na naprogramovanie cipu. Ale ak ti to nevadi da sa nastavit poistka a vypnut reset pin. Ale myslim ze jeden odpor navyse stoji za to aby si mohol lahko preprogramovat uP.
Je to docela jednoduché.
Např máme Tiny13A a chceme změnit oscilátor na 4,8 MHz
a vyřadit dělič osmi.
Zaslal: so prosinec 03 2016, 10:50 Předmět:
Je to tak správně? podle nastavení přílohy 4 kanálový IR konfigurace pojistek.jpg protože to je pro mně směrodatné viz http://danyk.cz/avr_do.html díky
FFFFFFFFFFFF
Změnu hfuse na FD jsem musel provést až po napálení vlastního programu před tím to vyhazovalo chyby
Mám ten dojem že tady někdo mněl odkaz na program pro práci hexama pročítal jsem toto vlákno a nenašel jsem to díky
