Zdravím.Potřebují schéma tohoto přístroje nebo obvodu kolem zapínání napájení LNB.Problém je následující.
Po zapnutí do sítě je na výstupu LNB IN 13,5V a výstupu KA317 také 13,5V až do okamžiku kdy naběhne,pak
na LNB IN napětí spadne na nulu a na KA317 stoupne na 18,5V.Nedaří se mi žádné schéma vygooglit.
Budu vděčný za každý podnět.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 02 2016, 20:05 Předmět:
Podívej se na příslušné napětí na vstupu do tuneru, případně se podívej, když je na LM317 těch 18V, jestli je ten polyswitch sepnutý nebo ne, ono by totiž toho v cestě od stabce k LNB IN nemělo kromě polyswitche moc být, předpokládám, že v tuneru bude už pouze LC výhybka.
