Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 30 2016, 22:13 Předmět:
A co je hlavní - TAKY NĚKDO MŮŽE MÍT VIRÓZU (takovou tu "hradní", co se chytne zejména na ruský ambasádě...) !!!!!!
A jinak "baba v tom" alias "chodící s bubnem" u nás SPOLKLA MELOUN, respektive si nedávala bacha a při pojídání melounu spolkla i nějaký to semínko ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 02 2016, 18:52 Předmět:
Normální, stává se to tehdy, když se vys.re dotykáč a sám zadává pořád dokola špatný bezp. kód. Myslím, že už jsem viděl i vyšší cifru. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá prosinec 02 2016, 19:40 Předmět:
Ha, to mě nenapadlo.
Takže odpojená baterka...
Stejně to nechápu, proč jde v Apple telefonech nastavit datum tolik dozadu _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá prosinec 02 2016, 19:57 Předmět:
Unix time... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17829 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 03 2016, 0:46 Předmět:
Možná to je stejný jako když Kildal rozhodl, že u operačního systému CP/M je 1.1.1978 datum 0 a od toho se přičítá 1 za každejch 24 hodin v 16 bitovým registru. No a z toho se pak zase zpětně počítá datum. Není to u Mrkvosoft PC taky tak? Nakonec, Bill Kildalovi CP/M-ku ukradl, malinko upravil a pojmenoval ji DOS. _________________ Jirka
Zaslal: so prosinec 03 2016, 1:10 Předmět:
W7 mají v nastavení data a času nejvzdálenější rok v minulosti 1930 ... a poslední s možností volby ± je 2029. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1281 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po prosinec 12 2016, 19:20 Předmět:
A je něco proti něčemu neprovozovat hospodu, ale kuřárnu? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: po prosinec 12 2016, 19:42 Předmět:
A v rámci služeb v KUŘÁRNĚ může majitel/provozovatel poskytovat OBČERSTVOVACÍ SLUŽBY - formou prodeje alko und nealko nápojů případně studenýho i teplýho bufetu ... A může klidně vydat i Provozní řád, ve kterým může prohlásit, že vstup bez zapálenýho čvaňháka nebo fajfky není povolenej a že obsluha se poskytuje pouze spolu s kuřivem - nekouřící si buď musejí zapálit taky, nebo zůstanou bez obsluhy ... Ale pokud to bude deklarovaný už od základu jako KUŘÁRNA, nebude tam nekuřák mít žádnej důvod lozit a kohokoliv tam kritizovat za čmoudový emise - a pokud si sami huliči budou u přežvykování čudit pod rypák - potom jedině DOBŘE JIM TAK, NE?
P.S. jsem zvědavej, KDY se tohohle nápadu nějakej fiškus chytne jak hv0n0 košile a takovouhle KUŘÁRNU čili VYHULOVNU si otevře ... a co s ním pak podnikne živnostenskej a finanční ouřad, případně minzdrav a další státní vobšourníci a paraziti ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 1 z 4
