Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33950 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 01 2016, 21:31 Předmět: Nemate niekto v Bratislave bodovacku na baterie?
Potrebujem urobit z dvoch li-ion clankov 18650 bateriu do vysavaca z Lidlu. Rozumne clanky za normalne ceny som nasiel v TME, ale vsetko bez vyvodov, takze by som ich potreboval nabodovat. Vzhladom k cene vysavaca to nechcem davat niekam do firmy - nema tu niekto bodovacku?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 01 2016, 21:57 Předmět:
Kdyby se bodování jevilo problematicky dostupné, tak to klidně připájej, oškrabat, potřít dostatečně agresívním tavidlem, funguje třeba kapalina na nerez, hodně horkou páječkou rychle zapájet, očistit. Ohřev vnitřku článku je naprosto zanedbatelný a mám mnohokrát vyzkoušeno, že články bez problémů přežijí.
Zaslal: pá prosinec 02 2016, 8:51 Předmět:
Když neutečou, tak zůstanou články nejspíš nenabodované Pro firmy, co accupacky vyrábějí je bodovka běžná věc, pro ostatní ale pochopitelně nikoli. Domácí výrobci packů - modeláři navíc prakticky vždycky pájeli, alespoň NiCd, vedly se o tom diskuze, co se týče spolehlivosti a vlivu na vnitřní odpor packu a bylo obvykle preferováno pájení, možná v tom hraje významnou roli právě i dostupnost/nedostupnost bodovky. Chápu obavu související s ohřevem lionky při pájení, jistě to není nic článku prospěšného.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: pá prosinec 02 2016, 9:43 Předmět:
18650 beru z www.nkon.nl
Dají se objednat bez i s nabodovanými vývody, jak do U, tak do Z
Proti Číně jen o něco dražší, ale nehrozí DPH ani clo a je to rychlejší.
Zaslal: ne leden 22 2017, 22:50 Předmět:
Nakoniec som zobral z TME dva kusy Sanyo UR18650NSX (2600mAh, 20A). Z povodnej baterie som urval pasky a prispajkoval na nove clanky. Pouzil som tavidlo Amtech (asi falosny), co pouzivam na SMD.
Vysavac taha ako nikdy predtym, a to som ho este nenabijal (clanky mali 3,62 V). Tie povodne clanky museli byt hrozny hnoj, na baterii bol akurat napis 1300mAh...
