Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 01 2016, 17:11 Předmět: Multimetr na servis
Tak mě na servisu včera ukradli multimetr.
V Unimaxu je zrovna akce na multimetry. Na tu servisní práci by mě vyhovoval tenhle Husolu . Chtěj za to 12 stovek a pozitivum je, že nebudu muset sebou tahat samostatnej teploměr, luxmetr a taky čítač, který by bólely moc, kdyby skončily stejně.
Mohl by prosím někdo kouknout na parametry jestli něco není zásadní problém? Jak jsem psal, na servis, do tašky s dalším vercajkem, i ten futrál k něčemu bude.
O doporučování jiných nemám zájem.
Díky _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt prosinec 01 2016, 19:36 Předmět:
Za 12set toho umí hodně. Záleží jaký servis. Přesnost je tak odpovídající ceně. Za ty prachy dobrý. Kup něco dražšího do nákladů, budou vánoce:-))) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: pá prosinec 02 2016, 17:52 Předmět:
Je to jakýsi čínský multimetr. http://www.all-sun.com/en/d.aspx?pht=819
Do práce bych si pořídil něco lepšího.
EM5510 měří asi jenom do 600V. Kapacitu změří jen do 100uF.
Vstupní ochrana je jen do 250V při nevhodně zvoleném rozsahu. Ale to při určitém použití nemusí vadit. Co s tím budeš měřit? _________________ 010203
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá prosinec 02 2016, 18:17 Předmět:
Taky by se mi líbil, ale když koukám, jaké mají poštovné, tak mám pocit, že to za ty peníze přiveze majitel obchodu osobně. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so prosinec 03 2016, 0:12 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Kmitočet na TTL do 10 kHz, teplotu 0-30 stupňů, odpory od 0 do 1M, AC2 kondíky 100-470n zda nejsou proprskaný, napětí DC do 24V, AC do 400V, osvětlení před tím, než povolám revizáka, malý DC a AC proudy do 5A, a velký AC od 5 do 500A přes přídavný proudový kleště. Vše jen oriantačně. Dřív jsem musel tahat čítač nebo oscilo, pyrometr, PU-čko s luxmetrem, BM509 a klešťák do 600A. S tímhle to všecko můžu nechat doma. Kdyby to stálo podstatně víc, tak by se mi na těch pár roků do penze ani nevyplatilo nějakej drahej pořizovat. Jo a ta ochrana, starej jsem měl 26let a nikdy jsem ho nestrčil odporem do 230V. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 03 2016, 10:21 Předmět:
Záleží na tom, jestli ti bude chybět automatické přepínání rozsahů, TRUE RMS, bargraf, dvojitý displej, paměť max/min a podobné funkce, které pro některý servis můžou být přinejmenším užitečné.
Protože mi vyhovuje dvojitý displej na Metexu, který mi dělá velmi dobré služby, ale nerad ho někde tahám v terénu.
Na běžný servis v elektroinstalacích, autoelektrice i elektronice jsem si proto koupil rovnou dva kousky DT-9205A, umí dost a skutečně se vešly s přesností do 1,5% (horší přesnost měly při měření kapacit, proudů na rozsahu 20 A a odporů nad 2 MΩ), ale každý stál jen dvě stovky (šňůry teda mají hanba plut, ty jsem si koupil lepší, což cenu zdvojnásobilo). Jeden zapomenutý v cizím autě mě sice mrzel, ale nijak zvlášť, na autoelektriku jsem totiž ty lepší šňůry nepoužíval, proto mi zbyly.
Zatím mi ty laciné budíky docela slušně posloužily taky.
Na okraj: ten Metex 3850D je prý památeční - na semifinále soutěže Eurobabička 2015 ve Skřivanech mě pan Tauchman poznal a tvrdil, že jsem byl první zákazník, který si u něj tento měřák vybral, někdy v třiadevadesátém.
Datum nákupu bych musel hledat, jestli ten záručák ještě někde po těch letech suším, ale jinak to souhlasí.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 03 2016, 14:52 Předmět:
Zřejmě na nejnižším rozahu není použit dělič a napětí jde přímo na převodník. Přesné stolní voltmetry také mívají na nejnižším rozsahu mnohem větší vstupní odpor než obvyklých 10M.
Velký vstupní odpor se může hodit. Nebo může vadit, pak tam vždycky můžeš přidat paralelně libovolný odpor. Některé voltmetry mají naopak volitelnou funkci "nízký vstupní odpor" jako konkurenční výhodu. Je to proti rušení v průmyslovém prostředí.
Hille, mám zkušenost, že všechny "cvakátorový" multimetry (ruční volba rozsahu, sto poloh kolem dokola) během pár let skončily na vydrbanej cvakátor na plošáku. Hlavně ty srá...ry ze supermarketů za 2-4 stovky. Ale třeba jsi měl kliku na kvalitnější provedení. Měl jsem 26 let automat od Goldstáru a většinou byl stále na voltech, vyjímečně se přepínal na odpor či proud. Zap /vyp, AC/DC a Hold byly samostatný tlačítka. Nikdy nebyl s přepínačem funkce žádnej problém. A výdrž baterky, na 9V klidně 2 roky a to jsem ho mockrát nechal zapnutej celej den, někdy i přes víkend. _________________ Jirka
