Krimpovaci kleste na "dupont" ?
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 12:06    Předmět: Krimpovaci kleste na "dupont" ? Citovat
mir a bucek s vama lidi Smile nevite nekdo jake kleste si mam koupit (nemusi byt za 10tisic Smile ) na krimpovani "dupont" vnitrku ? jsou to ty konektory treba v pc od svetel/spinacu do zakladni desky znam je jen pod nazvem dupont 2.54mm ale nemuzu najit nebo nevim spis jake kleste koupit :-/ diky
Tomáš
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 12:12    Předmět: Citovat
Napr. HT-225D
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 12:14    Předmět: Citovat
Doporučuji toto provedení: http://jb-elektronik.cz/e-shop/?action=detail&id=ID1059&catg=0
Dají se koupit i samotné kleště s jednou velikostí čelistí. V této sadě jsou tři velikosti čelistí.
Sám je používám a na jemné konektůrky nemají konkurenci v této cenové hladině. Mají krimpovací pin podepřený, takže nedochází k jeho "ohnutí/deformaci" v jiných místech než je krimpovací část.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 12:22    Předmět: Citovat
pridam sa k tejto teme aj ja. hladam tiez take klieste + nieco na dutinky, ale cenovo nieco lacnejsie (ide o obcasne pouzitie).
No vidis, a tak si sa bal
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 12:34    Předmět: Citovat
diky panove Smile ty ht-225d. vypadaj na to domaci pozvejkanicko docela dobre Smile a jeste se ale zeptam ty dupont konektory ? co ty kleste vlastne musi mit aby se v tom dali secvaknout ? nebo jake je presne oznaceni pro dupont ? diky
Tomáš
Naposledy upravil PC-maniak dne st listopad 30 2016, 13:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 12:59    Předmět: Citovat
Kedysi som v SOS kupoval toto:
CKA: Dutinka krimpovacia pre CGx (42649)
CG2: Konektor-teleso 2P 2,54mm pre PC systémy (42648)
CG3: Konektor-teleso 3P 2,54mm pre PC systémy (43075)
CG4: Konektor-teleso 4P 2,54mm pre PC systémy (43076)
CG5: Konektor-teleso 5P 2,54mm pre PC systémy (43077)
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 15:55    Předmět: Citovat
HT-225D mám také, i když zatím krátce, a mohu potvrdit že splnily mé očekávání pro občasné použit. S malými piny je trochu horší manipulace při vkládání do kleští ale výsledek je myslím dobrý za tu cenu
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 17:06    Předmět: Citovat
Vsem diky koupim je a budu mit klid =)
Tomáš
Malda2010
Založen: Sep 25, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 10:21    Předmět: Citovat
Zdravím vespolek. Protože vím, že je zde spousty šikovných lidí, obracím se o pomoc.
Potřeboval bych poradit, čím nakrimpovat konektory na vodič AWG12. Konektor se nastrčí do prokovené díry v PCB a má takový jazýček, který zabrání zpětnému vytažení z díry při cestě letovací vlnou.
Měl jsem už v ruce spoustu kleští, ale každé zmáčkly i ten jazýček.
Máte s tímto typem někdo zkušenosti ?
Obrázky snad připojeny. Smile
 Soubor:  99T_1.png
 Velikost:  97.66 kB
 Staženo:  266 krát
 Soubor:  BIT3200.png
 Velikost:  49.92 kB
 Staženo:  256 krát
Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
GeorgeB
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 11:43    Předmět: Citovat
Doporučuji tyto kleště Molex
Mají šířku čelisti jen 3,2mm a širokou škálu průřezů.
Malda2010
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 7:22    Předmět: Citovat
Dík za reakci GeorgeB. Tyhle klasiky by se dali použít. Zamáčknout se ale musí nadvakrát a problém s tím jazýčkem je tam stejně.
Mám představu o zamáčknutí na jeden stisk a přitom nezmáčknout jazýček, který pak fixuje ten konec v plošňáku. Dělá se větší množství a tak je požadavek na jednorázové zamáčknutí.
