Zaslal: ne listopad 27 2016, 17:15 Předmět: Chlazení výkonových LED
Zdravím,
rád bych si do menší skříně udělal pěstování chilli, tak jsem si z ebaye objednal LED obsahující Full spektrum pro rostliny. Diody mají parametry 3W (0,5 A, 3,5V). Chtěl jsem jich dát cca 7/m, tzn pokud správně počítám, potřebuji uchladit 7*3,5*0,5=12W. Myslel jsem si, že bych to přišrouboval k hlíníkovýmu profilu, na který se lepí LED pásky, ale nevím, jestli to je dostačující, např. tento. Nejsou k tomu žádné informace ohledně odvodu tepla, takže z toho nic nevyčtu.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne listopad 27 2016, 18:16 Předmět:
Počítej cca 12 - 15cm2 na 1W a měl bys to uchladit s rozumným nárůstem teploty. Dobré by bylo ten profil samozřejmě nezavírat do vzduchotěsné bedny, ale nechat proudit okolo, aby se mohl ochlazovat.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 786 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: ne listopad 27 2016, 18:33 Předmět:
Taky jsem přemýšlel na ledkama ale nakonec jsem koupil zářivku, skříň by neměla být zcela uzavřená, musí mít pár otvorů dole i nahoře aby proudil vzduch aby se jiffy nezapařily. V místnosti mám okolo 20 - 22°C, zářivka ve skříňce udělá okolo 25°C což je ideál pro klíčení.
Zaslal: ne listopad 27 2016, 23:38 Předmět:
Já jsem si natloukl ústa, když jsem si domácí bylinky zalil ekologickým hnojivem, co smrdí (někomu voní) jak maggi.
Nejenom, že se okamžitě objevila plíseň, ale třetí den se doma nedalo dýchat, protože to maggi se rozložilo do jakési "vůně" močůvky, prostě katastrofa.
A když jsem to všechno vyřešil, objevily se mšice. Tak pažitka šla dnes za okno, aby vymrzly...
S tou plísní si ještě užiješ, rozumná rada kromě vyschnutí substrátu či postřiku na to není... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Děkuji za odpovědi, zkusím něco vymyslet. Nad tou zářivkou jsem také přemýšlel, ale nakonec jsem se rozhodl pro diody, jelikož mě stálo asi 50 diod 400 Kč, což mi přijde poměrně dost levný, samozřejmě k tomu je nutné ještě přičíst proudový zdroj a další věci.
Jinak k té plísni, já teprve s pěstováním začínám, takže nemůžu až tolik radit, ale četl jsem, že je lepší používat rockwoolové kostky pro klíčení, že tam by ta plíseň neměla hrozit na rozdíl od jiffy tabletek.
