Zdravim. Mam takovy problem. Mam doma uvedeny telefon u kteryho prestal fungovat mikrofon. Jen kdyz je zapnuty hlasity odposlech tak je slyset pri telefonovani. Zkousel jsem i sluchatka a z nich to taky nejde. Ani kdyz chci treba ve whatsupu nahrat hlasovou zpravu tak taky nefunguje. Jen na zaznamnik nahraju zvuk. Zkousel jsen i menit mikrofon na desce a nic. Myslite ze bude neco spatne na desce? Mam schanet novou?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 25 2016, 9:57 Předmět:
Máš ten popis trochu zmatečný- myslíš opravdu mikrofon, nebo sluchátko?
To znamená, že slyšíš mluvit protistranu, nebo že tebe protistrana slyší?
To znamená, že ti nefunguje mikrofon, který je umístěný na šňůře sluchátek? Nebo že ze sluchátek neslyšíš zvuk?
To bude asi tím, že pro záznamník se aktivuje druhý (sekundární) mikrofon. Když natočíš video, tak jej máš taky se zvukem, ne?
Který mikrofon jsi reálně měnil?
Na desce je široký pojem. Může být třeba vadný konektor pro sluchátka (tento model telefonu neznám, ale některé mají spínací kontakt pro detekci připojení příslušenství), může být chyba v napájení mikrofonu (třeba drobná oxidace na odrušovacích cívkách v okolí mikrofonu), možností je hodně.
Mam schanet novou?
No, dá se pro Huawei sehnat nová deska ze servisu? Trochu o tom pochybuju. Když seženeš někde z druhé ruky, tak s velkou pravděpodobností s nějakou jinou chybou, kvůli které se dotyčný té desky zbavuje... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Omlouvam se..kdyz volam z p8 na jiny tak me neslysi,jen kdyz zapnu hlasity odposlech, tak potom jo. Kdyz pripojim sluchatka tak me taky protistrana neslysi.. jen kdyz mam zaplej hlasity odposlech. Menil jsem ten spodni mikrofon. Jinak funguje normalne ja slysim vsechno. No zkusim to jeste poradne projit a ocistit desku.
Zaslal: pá listopad 25 2016, 10:41 Předmět:
Ještě pořád nevím, zda máš sluchátka s mikrofonem nebo ne. Měly by mít čtyřpinový Jack 3,5mm.
Ale nejspíš tedy spodní (=primární, hovorový) mikrofon.
Zkus se zaregistrovat tady a stáhnout schema: https://vinafix.vn/threads/huawei-p8-schematic.25422/ _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
JJ sluchátka jsou s mikrofonem. Na odkazu se mi podařilo registrovat, ale už né stáhnout schéma, protože je to placený. Má cenu zkusit vyměnit ten mikrofon? Dával jsem ho tam z SGS3, kterých mám doma víc. Nebo asi zkusím nějaký servis, když nebude drahá oprava, tak se to sna ještě vyplatí.
Zaslal: pá listopad 25 2016, 23:29 Předmět:
Tak pokud ti nefunguje ani mikrofon na headsetu, tak bych už určitě nezkoušel měnit primární mikrofon
Mikrofony tohoto typu (připájené na desce) jsou už tzv. digitální (přímo z mikrofonu leze binární informace, ne NF zvuk). Kdežto na headsetu máš klasický elektrolet, s analogovým výstupem. Z toho plyne, že problém bude spíš v nějakém švábu převodníků, než ve vlastním mikrofonu.
Hujahej jsem zas tak často neopravoval (není k dispozici dobrá dokumentace, ani díly), ale vypozoroval jsem docela častý problém těchto přístrojů na chipsetu MTK- poklesne napětí z PMU nebo převodníků pro napájení audia. Stejně je to i u ostatních pochybných značek- Lenovo, Asus, Acer apod. Je to asi konstrukční vada. Ale abys měl jistotu, je potřeba buď mít to schema, nebo rozklíčovat minimálně právě ty filtrační obvoy kolem mikrofonu, a měřit.
Servis klidně zkus, ale mám blbý pocit, že se ti z většiny vrátí neopravený telefon s poznámkou "Vadná základní deska" a s nějakým manipulačním poplatkem... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Do telefonů nedělám, ale první bych ověřil, zda nejde o SW problém. Můj LG má "servisní" menu, kde se dá otestovat každá periferie (reprák pípne, ledka se rozsvítí, ukazuje raw data z gyroskopu...). Předpokládám že v tomto módu jsou všechna nastavení z aplikací ignorována (např. mute mikrofonu), takže bych začal tímto. Už si nepamatuju, jestli jsem se do toho dostal nějakou LG apkou, nebo to byl restart s kombinací tlačítek, ale nějak to určitě půjde i u Hujahej.
