Uživatelské nastavení obrazu LCD SAMSUNG
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 13:06    Předmět: Uživatelské nastavení obrazu LCD SAMSUNG Citovat
Stalo se mi už ve dvou případech u různých LCD 32" (LE32M71B) po opravě hnusný kontrastní přebarvený obraz. V menu nastaveno "DYNAMICKÝ" režim. Ve volbě jsem vybral "STANDART", obraz se normalizoval, odešel jsem z menu, OK. Televizor bez následného vypnutí OK, po cca 30minutách opět v režimu DYNAMICKÝ. Co s tím? Je třeba nějak uložit? Spíše mě zaráží, že se vrátí až po určité době.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 13:31    Předmět: Citovat
Urob reset factory, tym sa vyresetuju nast. v eeprom.
Navod nasledovny:
- Vypni TV dialkovym
- stlac info, nasledne menu, nasledne mute
- zapni TV dialkovym
Ked to nenabehne tak opakuj, zalezi ako rychlo si po sebe stlacal, ked su dlhe pauzy, tv to nezobere.
Kod si to ok urobil, objavi sa serv. menu a tam zvol v jednom menu reset factory či default values či reset eeprom, už si nepamatam presny nazov.
Potom už bude všetko ok.
Tieto tv a aj novsie od tohoto ked maju miš maš v eeprom, tak si nepamataju co si ulozil...
Najčastejšie si nepamata nast sily podsvitu, ci ma zahrat hudbu po zap a pred vyp. a už nast. obrazu atď
PO resete už vešetko funguje.
Heno
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 13:33    Předmět: Citovat
A dalej, každy HDMI aj iný vstup ma vlastne nast. obrazu, tak aby to nebolo len tym, že si medzitim strcil hdmi kabel do ineho vstupu.
Kazdopadne reset na tovarenske nastavenia je dobre urobit na kazdom samkovi ...
Heno
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 13:35    Předmět: Citovat
tento reset nezmaze interne nastavenia typu panelu a pod. takže bez nebezpečia že po resete budes mat všetko narubi ako napr. vo philipsoch či inych značkach
Heno
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 20:28    Předmět: Citovat
pomohlo ti to, či ako
