Startovací LiIonka do mašiny
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 1:28    Předmět: Startovací LiIonka do mašiny Citovat
Dnes jsem narychlo sháněl náhradní baterku do UPS. Stavil jsem se v místních motodílech, občas má SLA Panasonic. Neměl ale ukázal mě něco, co mi vyrazilo dech. Měl ve velikosti Panasonica 12V/9Ah LiIonku. Shocked Koukal jsem na ní, 12V/27Ah, startovací proud 200A, váha 2 kg. Bylo na ní tlačítko a 3 ledky stav nabití. Záruka 5 let, živitnost prý trojnásobná než SLA. Ovšem cena 3700,- Cry
Docela by mě zajímalo, když je určená na přímou náhradu olověnejch startovaček do mašin, jak je vevnitř udělaná. Předpokládám, že musí mít elektroniku, která hlídá maximální napětí článků při nabíjení, protože regl nabíjení na olova a LiIonky je na jiný napětí.
Jenže, co v tom je za články? LiIonky se nabíjí na 4.1 V, nejnovější typy 4.2V. Pokud je to trojčlánek, tak 12.3 nebo 12.6V maximum. Nojo, ale to je o skoro 2V míň než maximum olova. No a další záhadou je mi ten startovací proud. Nejnovější 18650-ky jsou schopný dávat 20A. Sem se 3 x 10 článků určitě nevejde....
Nevíte o tom někdo něco bližšího?
(SLA jsem nakonec sehnal u místního montéra zabezpečovačky)
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 8:41    Předmět: Citovat
Možná v ní bude něco takovýho.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 9:55    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
..... Nejnovější 18650-ky jsou schopný dávat 20A.....
Dneska se dají sehnat 18650 co dávají přes 30A a peak current i přes 60A
Ale v tohle asi z 18650 složený nebude, spíš jak je o post výš, to bude Li-FePO
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 12:38    Předmět: Citovat
Neé, je na tom vyloženě napsáno LiIon. Proč by tam nenapsali LiFe? Navíc je to hrozně lehký a i v papírech je napsáno LiIon.
dobrman
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 14:16    Předmět: Citovat
hustá cena Sad
taky nápis LiIon, ale články LiFePO
Nominal Voltage.........................................12.8V
Charge Voltage..........................................14.4V - 14.6V
Peak Discharge (5 Sec)............................1000A
Continuous Charge / Discharge Rate.............100A
Capacity (amp hours)................................100Ah
http://www.lithiumion-batteries.com/products/product/12v-100ah-lithium-ion-battery.php
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 19:07    Předmět: Citovat
dobrman
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 19:40    Předmět: Citovat
Dal jsem to hlavně kvůli nápisu Lithiun Ion Battery o kterých to tu začalo.
A že přitom jsou osazeny LiFePO.
Primárně o cenu nešlo, vzal jsem první link, který jsem našel
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 19:54    Předmět: Citovat
To jsou blbci, opravdu, velkým písmem LiIon a pod tím malým LiFePO. Šestej obrázek s řezem baterky. Člověk by si myslel, že jako výrobní fy budou nejspíš vědět, jakej je mezi nima rozdíl Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 20:54    Předmět: Citovat
Rozdíl je ten, že LiFePO akumulátor je podmnožinou Li-Ion akumulátorů, takže nevím, co se vám na tom nelíbí. Prostě je to Li-Ionka, která má katodu z LiFePO₄. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 22:20    Předmět: Citovat
Že se LiFePo bere jako podmnožina Lion jsem netušil. Napěťově je přeci o dost níž. Čtyřčlánek A123 LiFe odpovídá přibližně trojčlánku LiIon. Pravda že nejdříve byla klasická LiIon a asi po 6 letech v ní změnili materiál katody aby byla "ekologičtější".
A propo, LiPol je taky podmnožina LiIon? Chemickej proces podobnej, napětí téměř totožný.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 17:56    Předmět: Citovat
Ano, je.
(Nemusí mít platnou revizi.)
