Voltmetr BM289
Karel51
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 3:26    Předmět: Voltmetr BM289 Citovat
Něco se mi pálilo na měřáku a nemohu jej otevřít, v předu 4 šroubky v rozích a jeden v zádu nahoře a zdroj nejde ven, nechci něco ulomit, můžete poradit.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 15:38    Předmět: Citovat
Panely jsou do pláště zasunuté a drží jen třením (pokud jsou opravdu vyndané všechny šrouby). Někdy je tření dost značné.
Na bocích kratších stran uprostřed spáry budeš mít asi vyseknuté malé otvory, kam se dá ten šroubovák líp strčit. Aspoň tak to mám na měřáku ve stejné skříňce.
Já panel postupně po obvodu doluji ven pootáčením plochým šroubovákem strčeným do spáry. Ale ty otvory ti umožní se něčím za panel zaháknout.
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 15:44    Předmět: Citovat
Mám takovej neblahej pocit, že by se měly ještě zespoda odšroubovat nožičky - protože jejich šroubky procházejí pláštěm a jsou zašroubovaný až do vnitřního šasi měřáku ...
PavelFF
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 16:06    Předmět: Citovat
Nožičky možná mohou zůstat na místě. Třeba tady jsou fotky podobné konstrukce a tam nožičky zůstaly:
http://geigy.rajce.idnes.cz/NF_sinus._generator_TESLA_12XG025_30Hz_az_20kHz/
Může se to lišit typ od typu.
Jsou tam vidět díry pro nástroj na bocích. A taky že na zádech je nutno odšroubovat 2 matky nebo šrouby.
Azurit
Založen: Dec 18, 2015
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 19:30    Předmět: Citovat
U BM289 stačí vyndat šrouby na zadní stěně - jeden nahoře uprostřed, dva na pásku přes volič napětí a asi i dva na destičce, co překrývá baterii.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 19:31    Předmět: Citovat
Je to jak píše Pavel. Někdy to drží opravdu hfest a chce tomu pomoct.
Keszeg
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 21:26    Předmět: Citovat
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 20:16    Předmět: Citovat
Nedavno jsem dostal k jubileu BM289. Nema k nemu nekdo sondu?
Byl bych rad, kdyby byl komplet.
Diky predem!
fredis
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 21:15    Předmět: Citovat
Jo sondy, to je problém Wink . Třeba budeš mít štěstí. Já mám jen RU 30 VN sondu k DU 10. Půjde na aukro.
Karel51
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 22:36    Předmět: Citovat
Keszeg - děkuji, supr a už mám rozděláno.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 20:02    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
Diky predem!
Sorry, cituji sam sebe...
Ale chtel bych podekovat kolegovi z fora OK2STO za sondu pro mereni stridaveho napeti. Overena narychlo zatim jedna hodnota napeti. Sonda funguje Agree
