Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: pá listopad 25 2016, 11:16 Předmět:
Jenom aby ten zájemce zachvilku nechtěl, aby sio mu zaplatil zálohu pro přepravní firmu.. a pak už se neozval... Je zajmavé, že by u nás byla jediná takováto bruska na světě, aby se mu to oplatilo táhnout do USA
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 25 2016, 16:06 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
jwall napsal(a):
laicky předpokládám motor se nespálí ale bude slabší pojede pomalejc cca 1/2
i při 60Hz
Když už laicky..... Tak 1/4, poloviční napětí a tím pádem poloviční proud
To je u motoru nějaké divné. Poloviční napětí je poloviční napětí, ale proud záťěže - a ten je u asynchr. motoru reprezentován proudem kotvy nakrátko, je dán zatěžovacím momentem. Pokud chceme motor zatížit jmenovitým momentem při polovičním napětí, musíme vyvolat stejný proud v kotvě a tudíž i přibližně stejný proud ve statoru při polovičním napětí. Skluz se musí zvětšit - otáčky se sníží, abychom do kotvy naindukovali potřebné napětí. Z toho mi vychází poloviční výkon.
Motor je magnetický indukční stroj, podobně jako transformátor. A přes něj také jsme schopni přenést při polovičním napětí poloviční výkon. Problém u asynchr. motoru je, že při takto sníženém napětí je momentová chrarakterisitka velmi měkká. Je to díky zvýšenému skluzu, tím vyšší frekvenci proudu v kotvě a tím většímu vlivu reaktance kotvy.
Zaslal: po listopad 28 2016, 18:30 Předmět:
jwall napsal(a):
Těch švýcarských brusek na mikrovrtáky opravdu moc není.
Tak zvednout těch 3x190/110V trafem DY1 na 3x400/230 zas tak těžký nebude (když kupuje speciální brusku,byť 2nd-hand už se vyplatí i nechat ho namotat).Problém by byl spíš s ložiskama a nástrojema,který budou lítat při 60Hz 1.2x rychlejc.To už by chtělo i FM požadovanýho výkonu.Pokud je to na mikrovrtáky,pravděpodobně to víc než 1kW mít nebude a tak by to trafo ani s případnym FM nemuselo bejt extra drahý.
weed_smoker
asi nečte předchozí příspěvky, netuším kde vzal těch těch 3x190/110V ,
můj příspěvek je hned nad tím jeho a vysvětluje jak je to s NN pro domácnost nebo malou dílnu
podle zapojení High-leg delta transformátoru u prvního odkazu je tedy možno odebírat ze sítě:
120V , 208V , 240V a 3 x 240 V
druhý odkaz řeší FM , konkrétně ABB
v tabulce na straně 3 jsou měniče rozděleny podle napájecího napětí
Jednotky s jednofázovým napájecím napětím 200 - 240 V ( 208V , 240V )
Jednotky s třífázovým napájecím napětím 200 - 240 V ( 3 x 240 V )
takže připojit FM není vůbec problém ,
kdyby si tenhle odkaz přečetl nemusí tady psát o napětích který si někdo vymyslel, nebo přemýšlet o navíjení extra trafa
