Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 22 2016, 1:12 Předmět: Samsung UE40F6340SSXZH, dolná polovica obrazu je tmavá.
Pozdravujem.
Dolná polka podsvietenia nesvieti.
Nevie niekto ako sú zapojené a usporiadané pásiky ?
Najprv chcem napätím skúsiť rozsvieťiť postupne pásiky aby som zistil či je závada v napájaní,alebo v paneli.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út listopad 22 2016, 9:49 Předmět:
A to jako driver měniče napájení LED nepozná fatální problém? Neměl by spadnout do chyby? Asi chyba Matrixu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út listopad 22 2016, 18:51 Předmět:
To jsem nepochopil, jak shořela LEDka? Zkratovala se, přerušila se? A kterou zenerku máš na mysli? a kdyby už byl celý pás ve zkratu, pak by měnič nejel už vůbec. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út listopad 22 2016, 19:04 Předmět:
Vyzerá to tam tak ,že sú dva meniče a jeden ešte ide.
Aj mňa zaujíma aká zenerka?
A čo sa týka LEDiek niekedy zhorí - preruší sa a niekedy sa skratuje - nesvieti,ale vedie.
Zaslal: st listopad 23 2016, 1:47 Předmět:
Jedná sa o zdroj. BN44-00622B.
Sú tam dva rovnaké riadiace IO SLC13M.
Sú tam za násobičmi štyri condy 47uF/200V
Na troch je 155v a na jednom je len 50 - to som meral s odpojeným podsvietením.
Tak sa mi zdá že chyba nebude v paneli.
Zaslal: st listopad 23 2016, 21:27 Předmět:
Přiznávám, takový pásek jsem ještě neviděl. K čemu mají ty ZD sloužit? jako ochrana LED (bílé jsou extra náchylné na zpětné napětí a statiku)? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Napadá ma len to, že ako ČK.
Časom niektoré led menia vlastnosti tak, že pre dosiahnutie rovnakého prúdu cez led sa zvyšuje jej napätie.
Ak berem do úvahy, že tieto led sú na približne 3V, tak po retazi 4 led môže byt paralelne k tejto retazi zavesená 12V ZD a k retazi 8 led zas 24V ZD.
Príklad prierazu 12V ZD môže vyzerat nasledovne:
v retazi 4 led niektorá alebo viac lediek má 3,2V pri danom prúde, čo prekroči zenerove napätie natolko, že sa ZD prerazí (skratuje) nafurt.
Takže pri op. toho podsvitu by som ZD vyhádzal a znížil prúd o štvrtinu.
To by zabezpečilo, že ani napätie by neprekračovalo 12 či 24V, takže aj ZD by mohli znova byt osadené, ale radšej by som ich tam nedával, načo aj.
Obvody pre led podsvit aj tak majú overcurrent a overvoltage ochranu, takže stále to vychádza jednoznačne len na ČK.
O snahe výrobcu zachránit ostatné led pri zvýšení napätie jednej či jej prerušení sa mi zdá dost nepravdepodobné.
Zaslal: pá listopad 25 2016, 0:16 Předmět:
Do podsvietenia idú štyri okruhy.
Každý je autonómny.
Vyskúšal som to postupným pripájaním šuplíkových páskov.
Každý odkruh funguje - aj samostatne.
Takže chyba je v paneli.
Musím ho otvoriť.
Prvý krát sa stretávam s tým ,že je oblepený nejakou lemovkou.
Som zvedavý ako to nalepím späť.
Ahoj. Nechci zakládat nové téma.
Mám podobný problém, akorát mi slabě svítí pravá půlka obrazovky a úplně na pravo se objevuje červený pruh a pomalu se objevují barvy. Myslíte že to může být taky LEDkama nebo displej celkově a je na vyhozeni?
Posílám foto v příloze.
Samsung LE40A656A1F
