Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 23 2016, 17:41 Předmět:
A co se týče toho IO, tak jak se dívám po netu, tak ho bude problém ho vůbec koupit.. :/
Úplně běžný dvojitý OZ.
Třeba v GESu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st listopad 23 2016, 18:16 Předmět:
Nechtěl napsat "zatlum" ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Výměna takovýchto IO patří k těm relativně jednoduchým úkonům. Zda budeš měnit všechny čtyři záleží hodně na tobě a méně na těch IO.
K závadě mohlo dojít v důsledku nějakého přepětí, zavedením cizího napětí přes vstupní konektory a svorky a nebo také tak, jak dochází k defektu pneumatiky, žárovky a pod.
Ale ještě nemáš vyhráno, tak s hodnocením nepospíchej.
zdravím, tak jsem dnes vyměnil IO1, po zapnutí napájení zelená LED dioda svítila jak má, zkoušel připojit vstup (mp3), ale po cca 10s jsem cítil spálení jako by od tranzistorů Q101 a Q104 (tyto tranzistory jsou společně chlazené zadním "deklem" subwooferu. Já je bohužel neměl připojené, ale už jen po 10s to začalo dělat bordel. Na tranzistorech je napsané TOSHIBA C5197 a TOSHIBA A1940. Nevím jestli teda tyto tranzistory odešly vlivem krátkého přehřátí a nebo je problém ještě někde jinde. Můžete mi prosím ještě zaslat odkaz, kde bych tyto tranzistory mohl zakoupit? Děkuji
neměl jsem přidělaný na tranzistorech ten zadní "dekl" co slouží jako chladič. Tranzistory mi odešly po cca 10s zapnutí v síti! což se mi zdá strašně brzo a nijak jsem to nehulil.
Aspoň vidíš, že toho moc o problematice nastavení a stabilizace proudu koncových tranzistorů nevíš. Klíčovou roli hraje obvod s tranzistorem Q101 a nezbytná tepelná vazba výkonových tranzistorů s tímto tranzistorem, kterou jsi odstraněním chladiče přerušil.
Po výměně komplementární dvojice (nezapomeň na teplovodivou pastu) doporučuji zkontrolovat nulové ss napětí na výstupu a klidový proud této dvojice.
p.s. Reproduktor to přežil ve zdraví?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12338 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá listopad 25 2016, 8:49 Předmět:
Nedá mi to... tohle jsou typické opravy, které někdo zdiagnostikuje za 5-10 minut i s přípravou a obvykle - jelikož nebyly střelené konc. trandy, opraví za cca 30 minut. Náklady na opravu v napájení a vstupních částech celkem 300-400Kč i s materiálem.
Na kolik vyjde taková samofušeřina? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Strana 3 z 4
