Zaslal: út listopad 22 2016, 20:55 Předmět: Přepínač
Ahoj, mohl by mi prosím někdo poradit, jak udělat přepínač pro dva 12V vstupy v závislosti na 5V vstupu? Těch 12V spíná relé a těch 5V by mělo vybrat ze kterého vstupu. Děkuju.
Zaslal: út listopad 22 2016, 21:49 Předmět:
Všechno jde, jen jsi neuvedl, jestli požaduješ izolaci 5V od 12V, původce signálu na vstupech, jestli preferuješ tranzistoriádu, nebo sneseš jeden IO aj. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
izolaci? nevím, co přesně si pod tím mám představit
a už vůbec nevím, jaké jsou možnosti, ve výsledku mi jde o co nejspolehlivější řešení, ale relé mi přijde drahý
poraďte mi prosím podle sebe nejvhodnější řešení, já snesu všechno
abych vás uvedl do problému, mám původní kabel, který spíná relé, jenže chci k tomu spínání přidat nějakou logiku(bohužel asi nemám jinou možnost jak to udělat), takže jsem si vymyslel, že kabel "přestřihnu" a pokud nebudu mít 5V pro napájení toho obvodu, tak to relé bude spínané starým způsobem tj. v té chvíli nebude "přestřihlé", ale pokud ano tj bude 5V, někde v obvodu se nějak přeruší a bude ho spínat 12V řízených tou mojí logikou.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 22 2016, 22:25 Předmět:
Já to furt nechápu
Asi bych měl jít spat... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út listopad 22 2016, 22:30 Předmět:
Počkej, to jako že když je 12V, tak spínat pomocí tohoto napětí, ale taky pokud možno spínat i těmi pěti volty? Nebo co je ten "přepínač", do kterého vede dvakrát 12V i 5V?
Ne, už jsem to asi rozklíčoval. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne út listopad 22 2016, 22:32, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út listopad 22 2016, 22:42 Předmět:
Nevíme jaký proud tam má téct, ale takové normální relé stojí do 30Kč:
5VDC 12VDC
Výhodou je vysoká spolehlivost, možnost jednoduchého galvanického oddělení, robustnost atd.
Nevýhodou je snad jen velikost _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ja spis nechapu, jakej to bude mit celkovej efekt, kdyz 5V rele cvakne, to 12V rele tu zmenu skoro nepociti (dle rychlosti preklopeni kontaktu) a zustane stale seple...
Naposledy upravil Cowley dne út listopad 22 2016, 22:47, celkově upraveno 1 krát.
