Založen: Sep 26, 2006 Příspěvky: 139 Bydliště: Praha - Řepy
Zaslal: čt září 15 2016, 18:44 Předmět: B116 a ZK140
Zdravím, dovoluji si požádat o nasměrování k opravám
1/ B116 po odvinutí cca 20 min pásku se začíná zastavovat, vypne jak po vyběhnutí pásku (vertikální poloha, horizontální jsem nezkoušel ani ji nemíním používat)
2/ ZK140 potřebuje zvětšit tah pravého unašeče
Předem díky
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19524 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 15 2016, 19:32 Předmět:
ZK140 má váhově závislou třecí spojku: pravý unašeč leží na kotouči poháněném od setrvačníku řemínkem. Vyčisti obložení a zkontroluj, jestli neklouže řemínek po setrvačníku, hnací kotouč se musí při funkci PLAY (Aufn/Wiedergabe) točit vždy rychleji, než unašeč.
V B116 odchází třecí přivíjecí spojka, nastavuje se kompromisně tak, aby na prázdnou cívku nevytahovala pásek zpod přítlačné kladky, ale spolehlivě navíjela ještě plnou cívku. To je poměrně velký rozsah momentů i rozdílů rychlostí, které si musí odklouzat. Váhově závislou spojku kvůli svislé poloze nejde použít a nic moc sofistikovanějšího ta mechanika nemá.
Pravděpodobně tam máš už centrální spojku rozpínanou prohnutou kulisou, která odtahuje hnací kotouč, když je třeba spojku vyřadit, takže rozebrat a vyčistit filc, případně vyměnit i řemínek, jestli klouže.
Pokud si dobře vzpomínám, tak u Unitry byly v hnacím kotouči unášeče tři třecí elementy, snad filcové. Zkontroluj, jestli nejsou vypadnuté. Pokud jsou nadměrně opotřebené, tak je otoč, aby zabíraly neopotřebovanou plochou. Styková plocha unášeče musí být čistá, zbavená mastnoty. Celá sestava unášeče se ve výkyvném rameni musí otáčet (při sundaném řemínku) zlehka. Vytahaný řemínek může být rovněž příčinou, jak píše Hill. Snad jsem na nic nezapomněl, už je to dlouho, co jsem měl Unitru rozdělanou.
Zaslal: út listopad 22 2016, 10:41 Předmět:
Konečně jsem se dostal alespoň k ZK 140. Problém vyřešen. Zatuhlé počitadlo (ani jsem si nevšiml, že se neotáčí ) a náhon přibržďoval unašeč. Odvíjení i počitadlo OK. Ještě mě čeká ta B116.
Všechny zdravím a ptám se - může mi někdo poslat foto nebo odkaz na obrázky jak přesně vypadá ta přivíjecí spojka? B116 se mi při reprodukci zastavuje, resp. mi jej zastavuje pojistka přivíjecí spojky v páskové dráze.
