Zaslal: čt listopad 17 2016, 8:05 Předmět: Samsung LE32A457C1D, zdroj
Dobrý den,
potřeboval bych indentifikovat na desce BN44-00214A
tranzistor+ 2 mosfety ktere jsou vedle sebe+modry kondenzator viz obrazky, kdyz tak nahradu, a nějaký odkaz na schéma zapojení.
děkuji
David
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3475 Bydliště: SK
Zaslal: ne listopad 20 2016, 17:04 Předmět:
Kamarat,ten TV ci inu elektroniku musíš skušat v seriji cez min. 100W žiarovku ,aby si si nenarobil viac škody na TV ako bola.Takze nie na priamo 230V zapojit zlý TV,DVD,atd.Ked sa ti ziarovka rozsvieti plnym jasom a svieti stale ,maš tam skrat.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne listopad 20 2016, 19:37, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne listopad 20 2016, 18:31 Předmět:
Ten tranzistor otvára a reguluje napätie zo standby zdroja do hlavného zdroja a do pfc. Neďaleko toho kondenzátoru nieje náhodou šlusnutý rezistor 0,22 Ohm? Hlavne očisti to hnusné lepidlo, keď sa vyhreje býva dosť priebojné.
