PW Samsung s F9222L
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 18:18    Předmět: PW Samsung s F9222L Citovat
Když už nevím jak dál, píšu SOS, Jedná se o LCD SAMSUNG LE32M71. Fungoval jen napáječ STBY 5V, hlavní zdroj se nerozjel. Napájení 19V, hlavní elyt a PFC-OK tak jsem vyměnil výkonový F9222L. Nyní zdroj naběhne ale je měkký, neuživí invertory a s napětím 24V padá logicky i 12V pro MB. Vyměnil jsem i "emitorový" odpor 0,22Ohm, sériový kond ve střídači CM 802, oba elytky okolo IO, zdroj naběhne a během 1-2s spadne na cca 60 napětí, je měkký. Ve zpěné vazbě problém taky není, jakmile kontrolované napětí 24V klesne, opťák "zhasne". Tady je schema zdroje ale datasheet F9222L jsem nikde nenašel. Zkuste prosím hodit jakýkoliv nápad, dík.
https://2.bp.blogspot.com/-sAycjQ00ww8/V36TpfTrNzI/AAAAAAABXNk/D6ATSq1DlOckhIQ-5a7Kc6Ys9csiLq1BACLcB/s1600/SM
Sekudární elyty na 24V sekci taky nové!
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 18:40    Předmět: Citovat
Nemozes vyskusat na power doske (ak je samotna) napatia ziarovkami ,aby si bol isty ,ze zdroj je OK.Ako chces hladat chybu inde ,ak je v zdroji.
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 18:58    Předmět: Citovat
Závada je 100% ve zdroji, prvně mi to zkolabovalo až právě po startu invertorů. Sekce 24V má dát 5A. Klesá už jen při žárovce 24V/21W na 21V. Bez žárovky jsou napětí OK.
Nějak nechápu obvod s trandem QM802 který připojuje kapacitu CM 807 Vše kolem něj je bez napětí a to i pin 10 VREF.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 19:40    Předmět: Citovat
odstranil
Naposledy upravil tiktak1953 dne so listopad 19 2016, 19:52, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 19:45    Předmět: Citovat
Taky by mě zarazilo chybějící napětí na Vref. Co leze ze svorky 15 (stb) v režimech stand-by a zapnuto? CM808 - visí na Vref (keramika 104/50V/1210) není svodová?
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 14:27    Předmět: Citovat
Na pinu 15 STBY je nula. Zdroj se zapíná přívodem Vcc. Ta keramika CM808 je taky OK, Vref rovno nule. Mám podezření na vadný i druhý IO.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 9:47    Předmět: Citovat
Napadlo ma (ak to tu už niekto neuviedol), že DM851/DM852 by mohla mat jednu diodu prerušenú a preto je 24V resp. aj 13V pre MB zdroj mäkký, či jedno vinutie sekundáru je v lufte...
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 19:06    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Kazdy zdroj ti nenastartuje so ziarovkou(maly odpor za studena) a vypina to ochrana.Skusil by som adekvatny odpor.
