Zaslal: čt listopad 17 2016, 19:27 Předmět: Věž Sony HCD-RG20, IR ovládání
Ahoj,
mám věž SONY HCD-RG20, ale bez dálkače(RM-SR200).Originál nelze sehnat(nebo možna někde jo ale drahý).
Koupil jsem univerzální Raptor, do kterého lze vehrat 4 zařízení pomoci PC a programu RCCreator.
V programu je výběr vicero náhrad za orig.ovládání, ale u všech je nefunkční tlačítko ENTER. Důležité tlačítko - nastavení času, stanic tuneru atd.
V programu jdou dokonce vidět ID kódy pro příslušná tlačítka (je to asi hexadecimální číslo)"03943E2F5AE42C721D6"pro tlačítko ENTER.(viz obr.)
Tlačítko na DO je určitě funkční (vyzkoušeno u TV) zkrátka věž asi nezná zrovna kód toho ENTRU.
NEVÍTE NĚKDO PORADIT
předem díky za jakykoliv přínosný nápad
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17824 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 17 2016, 22:00 Předmět:
Kdysi se daly koupit zesilovače IR pro dálkáče, něco jako opakovač na zvýšení dosahu. Jen takovej blbej nápad, chytat Arduinem kód toho enteru a překódovat ho na kód enteru věže?
A nebo co ty všeljaký samoučící se dálkáče? Ale tam byl potřeba originál DO. _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 18 2016, 21:27 Předmět:
t=77775
Možná jsi měl pocit, že jsi to vlákno ve středu zapomněl založit, ale nezapomněl. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jde o to, že jsem to chtěl ještě vylepšit o obrázek, aby si každý mohl udělat představu, jak to v tom programu vypadá.
Totíž každý i Google si pod pojmem "kód ovladače", "ID ovladače" představí 3 popř. 4-místné číslo pro klasické univerzální ovládače co jsou v návodech pro ovl. dané značky.
Málo kdo si po rychlém přečtení uvědomí, že mi jde o "vnitřní signál" konkrétního tlačítka
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 19 2016, 12:40 Předmět:
chima napsal(a):
Jde o to, že jsem to chtěl ještě vylepšit o obrázek, aby ...
Jde spíš o to, že nectíš Pravidla EB, především bod 6b ) - (že ty jsi je ani nečetl?):
6b ) Nezakládejte dvě vlákna se stejným tématem v různých sekcích fóra !
i když tobě se to povedlo dokonce ve stejné sekci EB Co ti bránilo pokračovat v tom pův. (tebou otevřeném!) vlákně?
Narazíš u adminů . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so listopad 19 2016, 13:03 Předmět:
Njn - jenže já byl vždycky proti všem "univerzálům", není nad origoš.
Ještě bych tak zkousnul ten "učící se", ale ani při něm se bez originálu neobejdeš . . .
Ta náhrada "RAPTOR" je celkem inteligentní, dobře se programuje a myslím si, že pro novější zařízení je 100% náhradou (vyzkoušeno na TV, DVD, a novější věž od Panasonicu).
Horší už je si zvyknout na jiné rozmištění tlačítek.
Navíc je fajn mít na stole jeden ovládač místo čtyř.
Zaslal: so listopad 19 2016, 21:53 Předmět:
Skutečnej problém je, že opravdu neznáme ten správný kód, který HCD-RG20 očekává, když se na RM-SR200 zmáčkne Enter.
Chtělo by to najít někoho, kdo ho vlastní.
Všechny ostatní pokusy jsou jen oklika při hledání někoho, kdo ho vlastní.
Zkoušel jsem dvojklik tlačítka enter a dokonce i kombinace několik tlačítek najednou.(ale to je z hlediska principu přenosu blbost)
Přemýšlel jsem zda něco špatně nemačkám, ale mám originál návod.(třeba pro nastavení hodin viz obr.)
Kód, který se formatem blíží tomu co potřebuji je ten co vyhrabal Habesan pro ovl. RM-SR210.Ale stejně si myslím, že kody pro enter všech těch náhrad (RM-SC3,SC30)co jsou v programu jsou chybné.
Našel jsem prodejce co nabízí něco jako náhradní ovl. pro věže Sony.Píšou, že by mněl zvládnout celou řadu MHC-xxx, a prý za to i ručí.Ovšem v bohatém výpisu typu zařízení to mé není.
http://www.dalkove-ovladace.cz/ovladace-pro-audio-sony-c-12_75/sony-dalkovy-ovladac-pro-audio-hifi-veze-modely-v-popisu-p-598
Zkusím je kontaktovat.Cena ovl.je přijatelná
