Prodám LED diody a LED panely
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 23:14    Předmět: Citovat
Přivezli to ve 1/4 na 7 večer, už jsem nechtěl roztahovat kutloch. Ale půjdu jich pár vyzkoušet na testřík - obyčejnou od supersvítivý jde poznat lehce...
EDIT: tak je to jak jsem říkal, jsou to obyčejný 20mA LED v 5mm pouzdru, dokonce mám pocit, že jsem podobnej typ kupoval nedávno přes lanškrounskou prodejnu.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 12:44    Předmět: Citovat
Takto vypadá červená dioda na lithiové 3V baterii ale foťák v telefonu to neumí nafotit je to dost zkreslené.Zjistil jsem že s diod se dělali různé informační tabule nebo běžící elektronické noviny takže svítivost pro tento účel dostačující.
 Soubor:  LED.jpg
 Velikost:  117.33 kB
 Staženo:  63 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 12:54    Předmět: Citovat
To jako červená LED přímo na baterii? Neměl jsi pocit, že tě pálí prsty? Aspoň že jsi to stihnul vyfotit.
cputakt
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 13:16    Předmět: Citovat
Proč by to pálilo běžně se prodávají takové mini svítilny kde jsou dvě baterie CR2032 i já je mám na kole a svítí to velice slušně a nic se nepálí.
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 13:57    Předmět: Citovat
Ten "FTIP" je v tom, že lithiová knoflíková baterie má tak velkej vnitřní odpor, že při odběru LEDkou kolem 20mA na ní je pokles napětí "tak akorát", aby LEDka svítila a nepálila. Jo, její životnost klesne z desítek tisíc hodin svícení na pouhej zlomek několika set hodin - ale to pro takový to "svítítko jako přívěsek na klíče" je mnohonásobek jeho mechanický životnosti ...
