OVP CTV 2142RF
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 0:04    Předmět: OVP CTV 2142RF Citovat
Zdravím chlapi.
Prosím o konzultáciu. Kedy resp ako sa aktivuje audiovstup z cinch konektorov? Ďakujem.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 0:17    Předmět: Citovat
Ak myslíš na zadnej strane, tak to je výstup, či nie?
Pozdravuje Vás Martin
kutilmil
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 0:27    Předmět: Citovat
na zadnej strane ale na boku hned pod s-vhs konektorom. výstup je nazadu vedľa skartu.
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 0:38    Předmět: Citovat
Na ovladači je tlačítko AV (pod číslicí 9, myslím), jeho postupným mačkáním se vybere příslušný vstup.
kutilmil
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 0:58    Předmět: Citovat
Nie takto to nefunguje. Jednoducho aj ked vyberiem S-VHS tak cinch konektory sa neaktivujú.
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 1:03    Předmět: Citovat
A není to nějak provázané s tím, že tam musí být i ten SVHS obrazový signál? Tuhle TV jsme kdysi měli, ale k ní nic s SVHS propojením.
kutilmil
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 1:05    Předmět: Citovat
Presne aj ja si to myslím že pokial nieje prítomý s-vhs signál tak audio je umlčané. Je to ale len moja domnienka. Chcel by som aby to niekto potvrdil.
kutilmil
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 18:31    Předmět: Citovat
Halo halo nepoznáte prosím niekto odpoveď?
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 19:35    Předmět: Citovat
V servisním manuálu této tv je pro kontrolu konektorů uvedeno, že je třeba přivést oba signály, obrazový (barevné pruhy) i zvukový. Wink
p.s. Stejně je to i na mém CTV2550, kde dokud nepřivedu signál video (např. fotku z foťáku), jsou cinche audio "mrtvé" a "ožijí" až po jeho připojení.
kutilmil
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 20:33    Předmět: Citovat
Ďakujem masar.
kutilmil
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 21:53    Předmět: Citovat
Ináč masar ktorý to je servisný manuál. mal by som mať všetky OVP manuály ale konkretne túto tv neviem nájisť.
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 9:07    Předmět: Citovat
Je to SM 7.3 Wink
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 14:04    Předmět: Citovat
Asi ho tam zabudli napísať, lebo ja ho nevidím.
SM.3
 Soubor:  SM.3.JPG
 Velikost:  83.33 kB
 Staženo:  144 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 14:14    Předmět: Citovat
To máš pravdu. Já mám tento manuál ve stejnojmenné složce, která kromě něho obsahuje soubory (schemata) CTV2142.pdf a UOC_mono_CTV2156A_SMD.pdf. Předpokládám tedy, že autor této složky zařadil schema správně. Wink
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 14:16    Předmět: Citovat
Ano je to tak. Schému mám aj ja ale hladal som pdla obalu. ale vďaka ti masar. musim to niekedy odskušat.
