Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá listopad 18 2016, 10:03 Předmět:
Hej majstri, kdě vzít schémátko amplifajeru Pioneer A656 MK2 ? Jde mi vo to kde má onen stroj pojistky, rozebíral jsem skříňku včera, 1000 šroubků a 100 plechových přepážek, no jedna hrůza a něvidno, soráč za OT ale Pioneer je Pioneer, dík. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 18 2016, 10:18 Předmět:
Strécu Kono, tady máš šéma (klikni na odkaz v řádku Type a). Jak to tak vypadá, tak má jen pojistku na přívodu (Power Supply Board) a pak nějakou tepelnou v trafu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá listopad 18 2016, 10:31 Předmět:
Díky pane, no pojistka by měla být na najsnáze dostupném a viditelném místě,
co nejblíž zdroje-trafa, československé zesíky (a jiné apatáty) měly občas bakelitové pojistkové pouzdro remos na zadním panelu bez nutnosti demontáže, no jo doba pokročila ale či správným směrem ?
Pro pána...tohle šémátko to je hotovej reaktor ! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33932 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 18 2016, 10:38 Předmět:
Kolkokrat stacilo len vymenit poistku a nebola tam dalsia zavada?
Mne sa to stalo asi dvakrat - raz niekto nalial do tlaciarne vodu, raz bol vo vode cely zdroj. V oboch pripadoch bola kontrola spojena s rozobratim na mieste.
