Zdravím vás kolegové..Kamarád mě poprosil o opravu této tv..Ve zdroji byl špatný elit..ale i přesto na horní části obrazu se v některých scénách tvoří tmavší skvrna a ta jde vidět občas i kruhová v střední části obrazu..všiml sem si,že to nejvíc začne být viditelné po cca 10min. provozu..nesetkal se s tím někdo?Přikládám foto.. Většinou na bílé to není vidět..jak skočí pasáž s bílé na tmavší,zobrazí se to..
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: čt listopad 17 2016, 22:06 Předmět:
Ale když je bílá scéna,tak je to bílé bez té černé..to mi nejde do hlavy..tv uvnitř jde vidět,že u kamaráda se dost kouří..(žlutavý prach) _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33914 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 17 2016, 22:53 Předmět:
Silnejsie svetlo to asi presvieti tak, ze to nevidiet.
Moze to byt aj nanos svinstva. Rozobrat panel, folie a ine plastove casti umyt (voda + saponat) a utriet dosucha, v pripade potreby opatrne! ocistit aj sklo.
Tá škvrna je to stále na tom istom mieste . Možno z cigaretového dymu. Vliezlo to do panelu na polarizačné fólie alebo na LCD displaj . Ale môže to byť aj vada panelu .
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 18 2016, 9:50 Předmět:
Podobně vypadá placka LG, která denně hraje v hospodě v mé rodné vesnici. Když se tam jednou za čas zjevím, tak jsem vždy překvapený, že tam ještě jde něco vidět.
Takže bych to taky klidně šacoval na ten kouř z cigaret. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 24, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm
Zaslal: pá listopad 18 2016, 19:21 Předmět:
MURA, někde se to tu už řešilo, něco se pokazilo při výrobě, sestavování panelu. Mechanické pnutí nebo tak něco.
google: LCD MURA _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
