Color 425, modul G
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 21:06    Předmět: Color 425, modul G Citovat
Setkali jste se někdy s tím, že u černobílého signálu reaguje vyvážení bílé na nastavení barevné sytosti? Seřídil jsem vyvážení bílé při sytosti na nule, obraz je krásně černobílý, ale pokud se sytost nastaví na běžnou hodnotu pro barevný obraz, jdou tmavé části do zelena a světlé do růžova. Je jedno, jestli je na vstupu černobílý signál nebo PAL, ve kterém jen nejsou barvy. Projevuje se to i při přepnutí na dobastlený AV vstup - při vytažení jasu bez signálu není obrazovka šedá, ale nazelenalá. Při stažené sytosti je šedá.
Při seřizování jsem se snažil postupovat podle servisního návodu včetně nastavení zatemňovací úrovně trimrem Ug2 atd.
Je to závada nebo vlastnost?
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 1:45    Předmět: Citovat
Setkal jsem se s něčím podobným, ale cestovalo to jen v černé do modra/fialova. Příčinou byl výstup z MDA3510 (a u ní je to v určité míře vlastnost). Ta v zatemněné části řádku zatemňovací úroveň vkládá a někdy není přesně stejná jako má černá v aktivní části. Je to dobře vidět osciloskopem přímo na výstupech R-Y, B-Y modulu P.
To ujíždění v bílé tomu ale neodpovídá, tak bych otestoval 3505 (nebo prohodil modul G, je-li možnost). Odpojit modul P, vstupy R-Y, B-Y na modulu G spojit se zemí. Jestli to pak na sytost reagovat nebude, může za to modul P. Jestli bude, prověřil bych oddělovací kondenzátory 22n na vstupech R-Y, B-Y a kondenzátory na pinech 7,8,9. (případně ty na pinech 28,2,4, ale to je málo pravděpodobné.) Jinak je to v 3505.
S obrazovkou a Ug2 tohle nesouvisí, to vypadá na špatné obnovení černé.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 11:48    Předmět: Citovat
Co si vzpomínám, tak tahle závada byla dost vzácná (pokud teda vlivem špatnýho nastavení amplitud do nějaké barvy netáhly tmavší plochy trvale (samozřejmě nejmarkantnější to pak bylo při stažení kontrastu a barvy).
Pokud se s tím nebudeš chtít zabejvat a jsi ze středních Čech, můžu ti zdravý modul G věnovat.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 12:30    Předmět: Citovat
Díky, ale nepotřebuju ho, já si s tím nějak poradím. Teď na to jen nemám čas.
Tahle colorka má vůbec štěstí na atypické závady (slabá zelená katoda u původní obrazovky, vadný MDA3510, vadná dioda na modulu U).
