Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: st listopad 16 2016, 17:59 Předmět: Síťový filtr Tesla WN852 02 odběr
Pořídil jsem si tento síťový filtr a zajímá mě jaký má odběr bez odběru?
Zapojil jsem ho na přívodní kabel od prodlužovačky k audio systému a uvnitř je trafičko/tlumivka kde je primár pořád pod napětím.
Wattmetr nemám kde půjčit tak nevím jestli se nemám bát dalšího vyúčtování za elektřinu.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st listopad 16 2016, 18:04 Předmět:
Odběr bez odběru bude nulový, tedy pokud máš namysli činný příkon. Ztráty kondenzátorů v příčné větvi filtru jsou zcela zanedbatelné.
Zapojení máš tady _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne st listopad 16 2016, 18:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st listopad 16 2016, 18:25 Předmět:
Super díky já jsem schéma neměl ani na víčku tak jsem nevěděl jak je zapojeno to vinutí myslel jsem že to bude jako oddělovací transformátor ale to by byl velký jako svářečka.
Zaslal: čt listopad 17 2016, 2:52 Předmět:
Pozor na ty 4A, pokud je uvnitř originál. Provozní je tak s bídou polovička.
Kdysi jsem ho měl v dílně, a 1kW přímotop omylem zapojený za tento filtr znamenal příšerný smrad a totální konec. Nemá rezervu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá listopad 18 2016, 12:54 Předmět:
Je to jenom dvoutlumivka,odběr bude 00prd,jenom to,co jde kondíkama.Pokud bys jich dával víc (>10) na 1 obvod,zjisti si kapacity Y kondů proti PE,abys při napájení za chráničem nepřekročil unikající proud.
