Zaslal: út listopad 15 2016, 18:22 Předmět: Jaké NIMH do fotoaparátu?
Mám ještě fotoaparát na čtyři AA aku. Dosud jsem používal dvojpack CRV-3, 2x3 Volty. Ty peníze už za to nedám. Jinak obyčejné aku 1,2Volt , co mám, nějak nefungují. Buď nejdou nabít do plné kapacity, nebo možná žádnou kapacitu ani nemají.Obecně zní chvála na NIMH Sanyo Eneloop 1,2V.
Zajímalo by mne, jak důležitý je tady rozdíl 4x1,25 Volt oproti dvojpaku 2x3 Volt . Nebo je podstatnější skutečně dosažená nabitá kapacita či vnitřní odpor článku? Dík za proškolení.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 15 2016, 18:42 Předmět:
Třeba u Nikonu se s menu dal změnit typ baterií (primární vs. nabíjecí).
Já k Fuji používám několik sad, GP (nejhorší), Ansmann (průměr), Eneloop (nejlepší). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út listopad 15 2016, 19:01 Předmět:
Eneloopy jsou skvělé, opravdu. Co se týče nepoužívání Nixx baterií do fotoaparátu, tak to bylo dříve z hlediska toho, že tyto typy mají menší vnitřní odpor než alkalické. Prostě umí dodat větší proud. A ten ve starších blescích nebo foťácích s bleskem, nemusel vydržet tranzistor měniče napětí. Moderní přístroje už to mají ošetřené. Nicméně řídil bych se návodem od výrobce.
Třeba pro Praktiku mám starý blesk National PE300 a tam přímo v návodu je zakázáno používat Nixx články. U Pentaxu Mz5n nebo Minolty Dynax7 používám battery grip a mám tam nasázené Eneloopy. Výrobce nic nenamítá a funguje to jak má.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út listopad 15 2016, 19:10 Předmět:
V Nikonu Coolpix L31 mám dva články AA Eneloop. Mimo větší provoz při prvních pokusech jsem fotil jenom příležitostně pár snímků a nějaké kratší video. Ale baterky fungují skoro 1,5 roku bez nabíjení jak jsem je tam dal z obchodu, indikátor zatím ukazuje asi poloviční kapacitu.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út listopad 15 2016, 20:35 Předmět:
Michal22 napsal(a):
...několik sad, GP (nejhorší), Ansmann (průměr), Eneloop (nejlepší).
Pokud se u GP budeme bavit o řadě ReCyko+, tak ty 3 značky jsou jasné stupně vítězů, pod kterými je dlouhá řada dalších značek a za tím ještě "něco, na co se výrobce styděl podepsat".
Existují jakési nabíjecí alkalické články označované někdy jako články RAM, ty mají 1,5V (myslím že se nabíjejí na 1,65V), tak trochu se mi "rozložily" když jsem je dal do špatné nabíječky (umí delta U, ale to u těchto článků nejde použít) a pak jsou nějaké články NiZn, ty by také měly mít 1,5V. Ale osobní zkušenost s NiZn nemám.
Hlásím, že Eneloopky už mám ve fotoaparátu a chodí to, rovnou vybalené.
ALE MÁM K TOMU DALŠÍ DOTAZ.
Babička si stěžuje, že se jí v malém radijku FIRST rychle vybíjí 2x AAA. Typl bych si, že nekupuje alkalické. Kromě toho, ten minireproduktorek asi nebude moc citlivý. Takže co byste zvolili: Nákup značkovějšího radia nebo postačí čtveřice AAA Eneloop včetně nabíječky?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32009 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 26 2016, 20:58 Předmět:
Adaptér na 230VAC/6VDC, pokud možno NESPÍNANEJ. Když budeš chtít jo bastlit, tak zvonkový trafo, 4ks KY132/80 nebo 132/150, případně 1N400x libovolnej typ z řady, kondík 1m0/16V, stabec LM317 a 2 odpory na nastavení výstupního napětí, když budu jo hodně moderní, tak ještě odpor a LEDku jako kontrolku. Stejně má babka to rádijko někde na poličce nebo na nočním stolku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Omyl. Radio je těsně u ucha a je převáženo v kabelce dle potřeby. Ale jinak dík za návrh. Já osobně se s tím moc nepárám. Mám plný šuple napaječů (s trafem) od kdovíčeho. Změřím DC napětí a když to není jo o moc víc než je potřeba, používám to a jede to.
Ne ne, to má být do kabelky. Vybral jsem tohle jen pro to, že má nejmenší tloušťku: Philips AE 1500. Dokonce má na sluchátka stereovýstup, možná, že by prostorový zvuk s pořádnými sluchátky (které netlačí), uspěl. Osobně bych koupil Sangean SR 35, ale to už je těžké a hluboké.
