Zaslal: st červen 20 2007, 9:28 Předmět: midi kabel
Na nete jsem nasel schema na vyrobu midi kablu.Obvod je tvoren optoclenem 6n136 ale jsem ho nijak nerozchodil.Nevim jestli na vstup nema prijit nejaky specialni signal.Napeti na vstup privadim 5v pres 270r ale na vystupu se nic nedeje.Poprosil bych o radu jestli ma nekdo skusenosti s optocleny.
Zaslal: st červen 20 2007, 13:54 Předmět:
To zapojení výstupu optronu je nějaký divný. Zkus použít nějakej obyčejnej typu led-fototranzistor, tohle zapojení se mě moc nezdá.
Jinak můžeš změřit, jestli se na kolektoru objeví 0V poté, co na vstup přivedeš 5V a naopak. Popř. napiš, jestli je tam 5V nebo nula. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červen 20 2007, 14:30 Předmět: re: midi kabel
na vstup privadim 5v pres 270r ale na vystupu se nic nedeje. Obvod reaguje pouze jako tranzistor, jeste kdys privedu na vyvod 8 napeti obvod sepne ale to je k nicemu kdys nejde ovladat s primarni strany.Jinak dik za radu este bych potreboval tip nejakyho foto tranziztoru
Zaslal: st červen 20 2007, 18:39 Předmět:
Mrkni do katalogu GES nebo GM, vyber obyč optron za 10Kč, rychlost MIDI není nijak zásadní.
Vazba LED-fotodioda přímo do báze tranzistoru mě připadá poněkud odvážná, asi to potřebuje svoje podmínky,aby to fungovalo spolehlivě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
