Opět Tesla MC600Q
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 17:24    Předmět: Citovat
Mám dotaz jak je zajištěné ložisko na tomto gramofonu? Mám jen tu velkou matici s teflonovým uložením ale není tam žádná kontra matka.Nebo ty bylo jen nastaveno a potom zalepeno nějakou barvou?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 18:05    Předmět: Citovat
Jo, můžeš použít to těžítko talíře gramodesky
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=74021&highlight=t%EC%9E%EDtko
enemže sakra koukám inzerát na Bazošu již zmizel...to nic, na gůglu je k dohledání jiné firmy, značky...
https://www.google.cz/search?q=t%C4%9B%C5%BE%C3%ADtko+gramodesky&rlz=2C1KMZB_enCZ0536CZ0561&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwje6I3w3ajQAhWCuxQKHfPFAIsQsAQIJw&biw=1024&bih=653
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 20:39    Předmět: Citovat
U mého kusu kontramatice je. U dalšího, který mi prošel rukama, byla taky. U Tvého ji zřejmě někdo ztratil.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 15:49    Předmět: Citovat
Tohle těžítko je z hlediska setrvačnosti na nic. I z původně plánovaného, zřejmě, účelu, tedy zabránění kroucení desek, asi též.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 15:58    Předmět: Citovat
Mám známého v pneuservisu tak za ním zajedu a mrknu na zinkové samolepící olůvka na vyvažovaní kol a pokud bude optimální velikost olůvek tak je nalepím po celém vnitřním okraji talíře a zkusíme talíř i na vyvažovačce vyvážit.
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 16:32    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
Ta vyvažovačka asi neklapne.. musíš ji nadefinovat typ ráfku a gramotalíř tam asi v databázi nebude Smile
cputakt
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 16:36    Předmět: Citovat
Český člověk si poradí třeba kolo od motorky ale asi bude problém že talíř nemá tak velký středový otvor.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 16:41    Předmět: Citovat
no tak položit na talíř gramce (na způsob slipmatu) ocelový kotouč Φ 300mm tl. 5-6mm s dírkou uprostřed a to máme hned cca 3 kg nárust hmotnosti rovnoměrně rozložené, laserem se dá vypálit z plechu větší speciality a to velmi přesně...enemže co na to ramínko a přenoska jakože se talíř trochu zvýší
cputakt
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 16:48    Předmět: Citovat
To by neprošlo raménko se nedá zvednout a snížit talíř taky moc nejde drhl by o šasi.
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 16:49    Předmět: Citovat
Musel bys kvůli zachování snímacího úhlu o tu samou vejšku (tloušťka toho plechovýho "slip-matu") nadzvednout uložení ložiska ramene.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 17:04    Předmět: Citovat
jo, je to složitý jak kafemlejnek
 Soubor:  turntable.jpg
 Velikost:  95.6 kB
 Staženo:  79 krát
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 21:07    Předmět: Citovat
Nebylo by výhodnější přilepit na spodní stranu mezikruží z rozumně silného plechu? Pokud je nový talíř vyroben přesně podle původního, tak odebrat na spodní straně na soustruhu trochu materiálu, aby mezikruží při správně nastavené výšce magnetu nad deskou motorku nedrhlo o výlisek horního panelu. Moc místa tam není.
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 23:09    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
Nahore po sundani krytky kloubu ramneka je cervik, kde se mirne ramenko prizvednout da (bacha, zavit - matku tvori ten odlitek z plastu ). Doraz je seriditelny kvuli spravne funkci optoclenu (tusim ma byt prenoska 5mm nad deskou).
konosuke
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 4:14    Předmět: Citovat
elektrosvit: ano i o tom jsem přemýšlel pokud je spodní plocha talíře hladká
(bez nálitků) to by šlo
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 12:47    Předmět: Citovat
rimi: Ten červík je jen ke správnému seřízení raménka nad deskou ve výchozí poloze- 5,5 až 6 mm. Nedá se s ním kompenzovat změna výšky talíře. Pokud by se výška talíře zvedla, tak samozřejmě pomocí červíku půjde zvednout raménko, aby vzdálenost optosnímače od desky byla znovu těch 5,5 až 6 mm, ale po dosednutí bude raménko s deskou svírat jiný úhel, než zamýšlel výrobce- viz horní obrázek zde. Celý dokument je tady. Takže by se celé raménko muselo zvednout o výšku nástavby nad panel, jak psali chlapi výše. Proto mi jako schůdnější cesta přijde přilepit plechové mezikruží pod talíř.
Strana 3 z 4
