Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: so listopad 12 2016, 15:47 Předmět:
Diky za odkaz !! hned sem si taky jeden ten bazmek koupil =) za ty penize i kdybych si ram mel nechat udelat novej! =) ale podle me ten akrylat bude dobrej jestli ktomu davaj dobre srouby
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17873 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 12 2016, 17:41 Předmět:
No 3 dráty modelářský servo, 2 dráty mikrospínač. Za tisku se musí ten hrot odklonit. Na Ramps 1.4 servo vývody jsou dokonce 4 ale už si nepamatuju, kam se zapojí mikrospínač. V FW Marlin stačí odkomentovat povolení kontaktního autobedu a znova přeložit a nahrnout do Mega 2560. _________________ Jirka
Zaslal: so listopad 12 2016, 17:56 Předmět:
Koukni na Rebel fórum tam je k tomu spousta povídání. Třeba návod a STL na ten sklápěcí očuchávač. Tohle vypadá jako servem zatahovací.
Ale je to na 2 věci, tisknu skoro 2 roky a nikdy jsem neměl potřebu. Bed se srovná do roviny na mikrometr a pak už stačí jen štelovat mikrospínačem Home Z rozdíl výšky při teplotě 0, 60, 85 či 110 st podle tiskovýho matroše. Teda aspoň u mě na Rebel II. _________________ Jirka
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4509 Bydliště: Košice
Zaslal: so listopad 12 2016, 19:23 Předmět:
toMajstr napsal(a):
vlákno mám černý PLA od průši, ale určitě existuje vlákno co s s tiskárnou sedne líp, tohle se musí mazat aby dobře klouzalo extruderem. Mám tu vzorek oranžovýho PLA od firmy esun a to leze mnohem ochotněji. Zkouším na tom tisknout autíčko na ovládání a převody s infilem 30% jsou prakticky nezničitelný (navíc se dá udělat aby se kolečko zapeklo třením na hřídelku a to už pak nikdo nesundá)
Zdrojaky ,pripadne v com to kreslis aby to tlacilo 3d.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so listopad 12 2016, 20:18 Předmět:
Atlan:
Momentálně jsem dotiskl ovládací kolečko pro kalibraci bedu. Dovnitř se vlisuje M3 matka. Kreslím ve FreeCadu. Nakresleno za 5 minut, vytisknuto za 7. Tohle je samozřejmě totální jednoduchost. K ovládání tiskárny slouží Repetier-host co dodali jako příslušenství.
