Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so listopad 12 2016, 15:37 Předmět:
Je to tak, ručkový číselník byl u SPH-Q vždycky dvanáctihodinový, záleží na zpřevodování a dělení obvodu spínacího číselníku. V odkazu úvodního příspěvku jsou právě hodiny týdenní.
Ten terčík uprostřed je jen jako indikátor chodu, vůbec není určen jako "točítko". Prošly mi rukama různé modifikace těchto hodin - neznám jejich označení ale:
1.verze z U114D a 4.13MHz krystalem, plošný spoj zaplechovaný asi kvůli zabránění vyzařování. Motorek a první kolo má rubíny v ložiskách
2. U116 a 32KHz krystal - Motorek má rubíny a prní kolo taky
3. U116 a 32KHz krystal - nejsou rubíny nikde
4. e1444/32KHz - mosazný strojek bez rubínů baterie přímo na PCB
5. e1444/32KHz - plastový strojek s baterií přímo na PCB.
Všechny typy měly v sérii s motorkem elektrolytický kondenzátor (Asi 220uF)
Pokud pomalu začnete otáčet ručkama proti směru chodu a pomůžete i tím terčíkem, tak se dá štelovat i zpět, ale roztočíte tím i ten krokový motorek obráceně a to dost vysokýma otáčkama, takže jej zničíte. Strojek se dá štelovat jen jedním směrem hlavně kvůli mechanizmu, co ovládá koncák - je jen jednosměrný, proto je strojek vybaven jednosměrnou spojkou, který běžnýmu pokusu o opačný štelování zabrání.
Pokud se v domečku nenachází přepínací kolík, tak se dá ručně ovládat, ale pouze udaným směrem. při pokusu o obrácený pohyb se protočí ta šipka (to černý kolečko z bílou čárkou) a její pozice pak nesouhlasí z vnitřním stavem toho mikrospínače.
Takže: 1 strojek lze seřizovat pouze ve směru pohybu ruček.
2 oranžový starší verze jsou jen do 0.5A, modrý, přímo do zásuvky jsou do 10A.
Baterie je trvale nabíjená přes 38K odpor a diodu. Originál byla 500mAh/Nicd 1.2V. Slouží i jako stabilizátor napětí pro strojek. některý verze plošných spojů měly Zenerovu diodu na 1.5V kvůli ochraně při selhání baterie. Baterie v hodinách, co jsem tu měl se vyzkratovala
Naposledy upravil Artaban001 dne so listopad 12 2016, 15:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 119 Bydliště: Mostecko
Zaslal: so listopad 12 2016, 16:29 Předmět:
Ještě doplním hustotu spínání:
Typ 90 33 10
Denní prog. kotouč - lze osadit max. 24 dvojic jezdců (24 zel. + 24 červ.). Možnost nastavení min. intervalu mezi zap. a vyp. činí 30 min.
Typ 90 33 70
Týdenní prog. kotouč - lze osadit max. 28 dvojic jezdců (28 zel + 28 červ.) Možnost nastavení min. intervalu mezi zap. a vyp. činí 3 hod.
Zaslal: so listopad 12 2016, 16:45 Předmět:
K tomu nedorozumnění v názvosloví:
"Časový kotouč" (někdy "Spínací číselník") - nese na obvodu stavítka a umožňuje rychlé nastavení v řádu hodin - 1ot/24h nebo 1ot/168h.
"Hodinový číselník" - dělení 12h, hodinová a minutová ručka.
"Hodinová ručka" je natištěná na otočném mezikruží a není určena k přímému nastavení.
"Minutová ručka" - mechanická plastová ručka s ozubeným hmatníkem určená k přesnému dostavení na minuty - 1ot/h.
"Indikační terčík chodu" - (zde "vteřinovka") ve středu hmatníku minutové ručky.
"Ukazatel polohy přepínače" - indikační terčík "0-I" rohatky přepínače.
Originál výrobce Gräslin, v ČSSR to vyráběly: Cronotechna Šternberk, Okula Brno, pak ještě nějaký firmy, co mi už netanou na mysli. Doma provozujeme verzi modré barvy, přímo s vidlicí a zásuvkou denní verze. Mají mosazný motorek bez rubínů. Náhradní trny by bodly, máme jen dva páry.
Mám zkušenost se dvěma různě starými kusy:
1. Akumulátorek byl u obou po více než 20 letech KO, nepomohlo ani přiložit k němu paralelně 1,5 V článek.
2. Na tužkový článek chodily hodiny taky.
3. Po připojení nového akumulátorku oba kusy šlapou bez problému v místnosti, kde přes zimu mrzne, už přes 5 let.
4. U jednoho kusu nespolehlivě přepínal přepínač. Pomohlo seřízení pomocí šroubku v ovládací páčce.
5. S kontrolním terčíkem jde točit i proti směru, ale známý- elektrikář mě před tím varoval, že prý dojde ihned ke zničení strojku.
6. Přesnost je u obou kusů velmi dobrá.
Mimochodem, používáte ještě někdo předchůdce těchto hodin? Měly klasický strojek "na péro" dotahovaný periodicky elektromotorkem. Nejprve asynchronním se stíněným pólem, novější kus měl synchronní motorek podobný jako v gramofonech. Nějaký SMZ 375, už si nevzpomenu přesně. Za okénkem byl černobílý disk, na kterém se pomocí stavítek nastavovaly 2 zapínací a 2 vypínací časy. Aspoň u těch, co jsem měl a jako zlobivé dítko rozebral. Rozměry odpovídaly 1f elektroměru.
Ještě existovala meziverze - ve spínacích hodinách řídících regulaci v kotelně z počátku 80. let byl použit hodinový strojek, ale nepohánělo ho už "péro". Nepokoj byl buzen elektromagnetem. Ten se spínal v určité poloze nepokoje. Byl tak vytvořen elektromechanický oscilátor. U těchto byla dvě stavítka - jedno pro zapnutí, jedno pro vypnutí (denní a noční provoz), kterými se posouvalo okolo ciferníku. Rozměry už byly podobné jako u těchto oranžových spínaček.
Naposledy upravil xsc dne so listopad 12 2016, 19:10, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so listopad 12 2016, 19:59 Předmět:
S mechanickým hodinovým strojkem byly nejběžnější sazbové spínače Křižík H3D nebo starší H2D, H2T, H2M, H2VS, SPS apod. Verze s asynchronním motorkem šla na jedno natažení asi 2 dny. Některé typy používaly synchronní motorek SM375 nebo SMz375/R.
Ty spínací zásuvky s hodinami SPH-Q naposled dodávala už jenom Chronotechna. Fungovaly spolehlivě pokud nezoxidovaly kontakty. V jednom případě se při spínání přímotopu po čase úplně roztavila plastová montážní deska se svorkami. Ale hodiny byly v prostředí s většími výkyvy teplot a vlhkosti.
xsc: Tohle jsem asi nikdy neviděl. Nevíte náhodou, jaké bylo typové označení?
Artaban: Motorek vrčel docela hlasitě, to jsem jako zlobivé experimentující dítko ověřil.
Achab: Měl jsem 3 ks, asi to byly ty H3D. Dva měly celokovový kryt a asynchronní motorek, provedení se synchronním motorkem mělo horní kryt z bakelitu. Viděl jsem i provedení s celoprůhledným víkem a kdysi i nějaké zahraniční hodiny stejného provedení, vypadaly jako těsně poválečné, takže ta konstrukce bude zřejmě pěkně stará. Mimochodem spolu s těmi hodinami jsem na půdě našel i bakelitový olejový stykač HMG 48 snad z vodárny Darling. Ten se mi podařilo vyčistit a rozchodit a u brusky běhá už několik let.
Strana 2 z 4
