Dobrý deň. Poprosím znalých o pomoc. Uvedený TVP po zapnutí asi 5 minút bez problémov funguje, po tejto dobe začne LED vyblikávať chybový kód 9, potom zmizne obraz, zvuk ide, potom sa TVP reštartuje,nabehne na cca 10 sek. ide všetko OK, potom vypadne obraz, zvuk ide ....... a dookola sa to opakuje v intervale asi 30 sek. Nestretol sa niekto s takýmto prejavom poruchy? Ďakujem.
Naposledy upravil rolis7 dne po listopad 14 2016, 10:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: pá listopad 11 2016, 8:23 Předmět:
Ešte doplním informáciu, že pri výpadku obrazu podsvietenie ide. Celé to zhasne až pri reštarte TVP. Napätia zo zdroja sú v každom momente v poriadku aj hodnotou, aj priebehom.
Zaslal: po listopad 14 2016, 7:51 Předmět:
Tak som som to cez víkend prehrýzol. Podľa informácii, dostupných po rôznych diskusných fórach a mojom konfrontovaní s reálom, to naozaj vyzerá na chybnú dosku T-conu. Tá je ale úplne iná, ako tá, ktorá tu bola v odkaze spomínaná. Na fórach boli spomenuté niektoré veci, ktoré som preveril (DC-DC zdroje) a boli OK. Našiel a prehral som posledný FW, našiel som a vymazal error tabulku cez servisné menu (error 21). Po dlhých hodinách hľadania, merania a bádania som rezignoval s konštatovaním, že T-con je pravdepodobne na výmenu. Takže z môjho pohľadu, ďalšia neúspešná oprava. Nový T-CON stojí 110 - 180 euro.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po listopad 14 2016, 8:16 Předmět:
A aké označenie má ten t-con? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Na novších TV a bude to určo aj tento, MB číta cez kábel typ TCON, resp. číta v nom obsah eeprom alebo priamo komunikuje so sig. cpu v tcon.
Je treba zistiť akým typom zbernice, ale predpokladám I2C a či číta priamo eeprom na TCONe. Ale aj keby nečítal priamo, predpokladám že po tých 5 minútach buď:
- hladá tú pamäť a alebo chce s niečím komunikovať
alebo
- ju načítal hned po zapnutí a po minútach číta opäť, ale medzitým sa niečo stane s nejakým zdrojom alebo so samotnou pamatou.
Takže takto to vidím. Ale kto to otestuje, ty si už rezignoval...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33986 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 14 2016, 12:20 Předmět:
Po 5 minutach ten T-con prestane fungovat - vtedy zmizne obraz, potom to hlavny procesor zisti (podla nefunkcnej komunikacie - vid Heno) a restartuje vsetko.
Zaslal: po listopad 14 2016, 12:34 Předmět:
Heno - ďakujem za vysvetlenie, ale už som tomu venoval veľa času a nemám ani vybavenie na sledovanie komunikácie po zberniciach. Dá sa skopom, ale ............ Zdroje na t-con som sledoval, nezdalo sa mi, že by vyrábali nejaké problémy.
