Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st listopad 09 2016, 18:15 Předmět:
Tak ti všichni poradili ale nic ses nedověděl. Ještě jsem čekal radu, na co vůbec psa? Dal bych starý tělěso z trouby a zapojil na 24V. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Topnou deku z Lidlu , oplechovat + termostat na cca 5°C. Oč jde je přiměřená velikost boudu velikosti psa, tak aby byl schopen si prostor vyhřát tělesným teplem.
Jako další je dobrá vyhřívaná miska na vodu.
Já měl kdysi toto:
http://mojedilo.ireceptar.cz/navody/vytapeni-psi-boudy/vse
Zaslal: st listopad 09 2016, 23:21 Předmět:
Naší kočce jsem kdysi topil v její venkovní boudě. Normální spirála na keramickým tělísku, napájení tuším 24V (možná i víc). Ale to byly ještě mrazy -20°C.
K ničemu to nebylo, jen to žralo elektřinu. Hřáli se tam cizí kocouři a ta naše potvora spala u souseda v seníku. Stačilo k ní ráno "čuchnout". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt listopad 10 2016, 2:30 Předmět:
Udělal bych to trochu bastlířštějc - kup 100 odporů 10Ω/0.6W, udělej z nich 20 sérii po 5 kusech a rovnoměrně je nalep na hliníkovej plech na stranu, kde bude dno s tím, že je právě zespodu zakreješ skelnou vatou (nebo jiným nehořlavým izolantem). Napájej to trafem 24V/>2A, dobrý by bylo použít termostat.
Takhle zajistíš 48W topení (a při 100x8.2Ω, nebo 125x100Ω dostaneš s patřičným trafem 60W). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt listopad 10 2016, 2:42 Předmět:
Tobě je jasný, že to bude nanic, a ještě to dotáhneš ad absurdum tím, že se s tím bude půl dne lepit. Proč teda nepoužít moderní technologie a 1000 (stačilo by asi i 500) odporů SMT ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt listopad 10 2016, 7:43 Předmět:
Se SMD se nedaj dost dobře dělat vrabčí hnízda, a protože považuju na experimentování tvorbu DPS, nebo hledání, kde ty bastldesky mám za zbytečný, za zdržující, vůči SMD mám averzi
No a proč by to mělo bejt nanic? 32m³ dobře vytopím pomocí 300W infráku, tady stačí na mnohem menším prostoru zvednout teplotu o pár °C, nepotřebujem smažit štěkanátky.
Taky by se dalo použít jen pár výkonovejch odporů. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8979 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt listopad 10 2016, 9:44 Předmět:
Mám tu topnej element s nerez plechem z kávovaru. Bylo to nahoře, nahřivaly se na tom hrnky. Velikost cca 150x300. Napájení snad 230 VAC. Ale musíš si dojet, nikam to neposílám.
Díky pánové za reakce. Zkusím to udělat z topného koberce (firma Terko) a ten překrýt klasickým kobercem aby to nerozkousal.
Vyhřívání misky s vodou už mám. Do vetšího hrnce jsem dal žárovku a nad to usadil misku. Funguje to
Zaslal: čt listopad 10 2016, 11:37 Předmět:
MetalGod napsal(a):
No právě. Místnost máš uzavřenou, psí bouda bude těžko mít dveře. Dokud tam pes nebude, nejspíš se to teplo všechno vyvětrá, ovšem jak na tu desku zalehne, mohl by se ve spánku naopak připálit. Proto já jsem to měl raději z boku... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt listopad 10 2016, 12:00 Předmět:
Od toho existuje termostat
Ale jo, z boků to taky nebude zlý. Dveře nemusí mít, stačí nad průlez pověsit hadr (dole zatíženej), nebo kobereček, nebo pruhy gumy. To taky ňákou službu vykoná. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt listopad 10 2016, 12:23 Předmět:
OT: Tady napadl sníh, a moje (zděděná) kočka okamžitě nasadila útrpnej výraz, protože jisté potřeby vykonávat musí, ale do sněhu se jí nechce. Tak to drží, dokud to jde, a je to na ní vidět - mírně jí lezou oči z důlků a nafukuje se kolem ocasu. Mám strach ji popleskat po zadku, aby "nevystřelila"... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
