Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: st listopad 09 2016, 18:56 Předmět:
Tak určitě. Já bych tam dal čínský modul scan rádia z aliexpressu a mělo by to rovnou i FMko. A místo nemoderních žárovek na stupnici bych tam dal modré ledky.
Zaslal: st listopad 09 2016, 21:32 Předmět:
Elektronky mosazným kartáčem, sokly se moc čistit nedají, možná tak skleněnou tužkou, ale není to ani potřeba. Je dobré kontakty potřít nějakým neagresivním olejem, třeba parafinovým.
Zaslal: st listopad 09 2016, 23:08 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
To už by byl úplně jiný výrobek, takto jsem to určitě nemyslel. Nejde přece jen o zachování skříně. A to magioko se dá taky rozumně "udělat", aby hezky běhalo a prakticky nestárlo. Pokud obětuješ třeba depréz z nějakého indikátorku. Troška zeleného světla, clonka, a je to napořád. Na stupnici klidně teplé bílé ledky. Ani bys to nepoznal.
Ale jak říkám, nejsem sběratel. Mám rád věci, které se dají bez obav zapnout, používat, a netrpět přitom pocitem, že mu tím ubližuju. Bez ohledu na datum výroby.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2125 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt listopad 10 2016, 7:11 Předmět:
Tak jak se dívám tak jsme zase u věčného tématu sběratelů originalita versus funkčnost. Nehádejte se, protistrana váš názor nepřijme, diskuze je marná. Pravděpodobnější je že bude vytvořeno židovskomuslimské náboženství.
Zaslal: čt listopad 10 2016, 8:28 Předmět:
Kremik: Je to samozřejmě otázka názoru. Když už jsme u těch univerzálů, tak můj názor je, že když to fungovalo 70 let, bude to fungovat dál, samozřejmě po nezbytných opravách. Já teda moc dlouho nesbírám, první univerzál v mé sbírce mám jen devět let, ale ani jednou jsem se nesetkal s tím, že by UY odešla sama od sebe. Všechna rádia jsou funkční a nemám pocit, že by jim to nějak ubližovalo.
A to magioko z deprézu by mě zajímalo, pokud by šlo zapojit výměnným způsobem místo opravdového magioka a zepředu by opravdu nebylo nic poznat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19547 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 10 2016, 12:22 Předmět:
Magioko z deprèzu je spíše potřeba řešit opticky. Třeba EM4 nebo EM11 by potřebovaly spíše zrcadlový systém krasohledu, než pouhou clonku, jako EM84, kterou tu (s pro názornost nesprávným poměrem stran stínítka) schématicky uvádím. S rostoucím proudem jen clonka zmenšuje svůj stín směrem ke středu.
Elektricky je nutné jen nakrmit deprèz proudem, který mřížka triody v magioku nepotřebuje, a tedy v přístroji k dispozici není, a mít přitom na paměti, že výseče se sbíhají při řídicím napětí stoupajícím do záporných hodnot proti katodě.
Nekoukejte na to, že bych to sám neřešil, protože moje představa vždy byla původní zapojení, maximálně přeladěný vlnový rozsah...
Zaslal: čt listopad 10 2016, 12:57 Předmět:
U některých přijímačů z 30tých let byl použitý "stínový" indikátor.
měřáček měl v sobě clonku a ta se prosvětlovala zezadu. Vpředu byla matnice na níž bylo vidět stín. Byl umístěn do série anody mezifrekvenční elektronky. Foto indikátoru je z přijímače IRON 537.
Podobným způsobem by se dala vytvořit i část kulatého terčíku který by byl s výsečemi a za to dát na osvětlení zelené LED diody, nebo přímo použít indikátor z LED diod. (již byl vytvořen, a popsán v klubovém časopise sběratelů historické radiotechniky Radiojournal.)
Já to ale považuji za zhovadilost, nebude to nikdy vypadat originál, to raději budu provozovat rádio s již nefunkčním magiokem.
ještě existuje nejednodužší verze. žárovička 6,3V 0,3A a před ní pouze kolečko se zeleného plastu.
Tak jsem zatím počistil elektronky, sokly, šasí a změřil jsem žhavící vlákna za pokojové teploty : UCH21 30 OHM druhá 32 OHM a UBL 82 OHM takže žhavit by to mělo.
Teď přemýšlím jak naformátovat ten dvojitý elit.
Myslíte, že tomu ublížím když ho připojí přes 10 kOHM jenom na 30V SS ?
Mohl bych změřit nějaký svod a započít regeneraci oxidové vrstvy ne ?
Předpokládám, že postupné zvyšování napětí až na 300 V je z důvodu aby se procházejícím proudem vytvářel oxid i na málo poškozených místech.
Prostě se bojím na to napatlat diodu odpor a vrazit to to do zásuvky.
Zaslal: čt listopad 10 2016, 19:39 Předmět:
30 V nebude mít žádný účinek. Elyt je nejlepší formovat rovnou v rádiu. Z vadné UY1N vezmeš patici a nabastlíš do ní na vývody katody a anody křemíkovou diodu v sérii s odporem 10k/2W (pokud patici nemáš, tak to připájíš rovnou do rádia). Strčíš do rádia a zapneš bez elektronek. Pokud napětí na elytu vyroste na cca 300 V, je vše v pořádku. Zároveň tak zkontroluješ ostatní obvody.
