Elyty ve zdroji po stoprvní
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 13:03    Předmět: Elyty ve zdroji po stoprvní Citovat
Kámoš mi přinesl 650W PC zdroj LG. Výroba 2008. Že nesmí PC vypínat centrálním vypínačem na šestizásuvce, pokud ho vypne, nejde asi tak 10 minut PC zapnout. Divná závada, dělalo to jak naprázdno tak na odporovým trapičovi, co zatěžuje 3.3, 5, 12V proudem 10A. V ještě zaplombovaným zdroji od pohledu nic, žádná nafouklina. Tak jsem šel postupně po všech filtračních elytech na 3.3, 5, 12, -12, 5Stb a všechny jak kapacita, tak ESR OK. Nakonec jsem vytáhl oba 820u/200V za usměrňovačem a jeden 330u a druhej 190u. ESR na BM509 prásklo rafikou o doraz. Sebemenší známka nafouknutí nebo vytečení. Ale oba uvnitř "rachtaly". Shocked Tak to jsem ještě nezažil. Starodávný elektrolyty "šplouchaly" a moc pěkně vybuchovaly ale tohle? Asi jsou uvnitř suchánek a zdrcly se a uvolnily v pouzdře. To jsou mi věci, asi nějaká vadná šarže.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 13:10    Předmět: Citovat
alebo má vnútri dieťatko Laughing Laughing
 Soubor:  fakecapacitord6w.jpg
 Velikost:  24.32 kB
 Staženo:  146 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 13:22    Předmět: Citovat
To by nebyl každej jinej. Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 15:48    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Celý ten obrázek je fake!
Jenže někteří to stále nesmyslně šíří.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 17:54    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Tak ještě rozdělej ten 2200µF/35V, možná z toho vyleze 470µF/25V. A z něj 100µF/10V, A z něj tesláckej tantal 10µF/6.3V. Taková матрёшка Very Happy
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 17:58    Předmět: Citovat
No to jsem si mohl myslet, že ten rachtací elektrolyt skončí ve vlákně nějakou chujovinou. Cry Já ho snad vytáhnu z koše a natočím vidaho. Wink
MetalGod
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 18:41    Předmět: Citovat
Vono to, Jirko, bude tím, že papírovej svitek uvnitř od elektrolytu zřejmě vyschnul a scvrknul se Wink
Prostě to blbci udělali houno těsný.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 18:47    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Já si to myslel, viz počátek vlákna ale většinou to bylo na elytu vidět, že se pocíkal. No a tady né, nikde žádná bíla volezlina. A rachtat jsem žádnej za celej život zatím neslyšel, jen šplouchat. Wink
MetalGod
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 19:01    Předmět: Citovat
Výtečně mi rachtal třeba dvojitej tesláckej elyt (teď označení nevím) z Talismana. Ale taky nikde nebyl poblitej.
Po rozdělání jsem zjistil, že se z elektrolytu pomaličku odpařila kapalná složka (voda?) a zůstala pevná složka v tý kapalině rozpustná (ňáká alkálie? Kyselina? Sůl?). Jenže tady to trvalo 60 let.
Aby došlo k vytečení elektrolytu v původním, kompletním složení, muselo by se tak stát dost rychle.
— Winston Churchill
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 20:23    Předmět: Citovat
Nedávno jsem tahal z jednoho přístroje velké kondy Elna, byly trochu nadmuté a svitek tam volně kloktal, ale zatím byly v pořádku, jak kapacita, tak ESR. Jinak kloktání a posléze přerušení byl častý problém u zdrojových elytů v jedněch výkonových modulech, první etapa - kloktání - nastala asi poté, co praskly gumičky, které drží svitek pokupě a zároveň ho distancovaly od pouzdra, pak následkem vibrací došlo k přerušení vývodového pásku u nýtování vývodu a elyt přestal fungovat. Párkrát se stalo, že vypájený kond po zakloktání naráz našel kontakt na vývod a ejhle, obvykle byl svitek nabitý a to bylo poslední měření s nešťastným Zmetexem. Na kondíkových svorkách mu 100V/10mF mu pocuchalo pajšl Twisted Evil .
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 12:37    Předmět: Citovat
Není to sice o elytech ale nechci zakládat nový vlákno.
Kámoš mě dotlačil PC (který se pokoušel poskládat), že nenabíhá nic na monitoru, větrák FAN1 a HDD se ale točí. A že se mu zdá, že něco zasmrdělo. Tak jsem vytáhl zdroj, prohlíd zezhora a nikde nic opticky ani čuchometricky. Zdroj nějakej čínan 720W, tři masivní chladiče, žádnej 1-2 mm plech ale 5mm pásovina přes celou bednu. Řízení s FAN4800 (PFC/PWM) většina trandů a diod v TO247. Tak se možná dá i tomu údaji 720W věřit. Napětí na výstupu OK, po zatížení trapičem 10A z 12, 5 3.3V vše drží, oscilem spínací šum na výstupech kolem 40 mV. Když jsem ještě zatížil navíc 12V na celkový odběr 35A, (celkově 500W) stále ok. 5Vstb dalo 2A. Takže všechna napětí ok a proud taky dá slušnej. Zespoda plošáku zdroje jsem ale našel v prostoru hlídání napětí přepálený plošák. Spojení drátem nepomohlo. Zjistil jsem, že signál P_G je stále na 0V. Na jiným zdroji je cca 4,5V tedy log H. Chvíli jsem bádal ale ta kombinace SMD a kasiky bez schematu mě nebavila. Nakonec jsem cvaknul šedivej drát (P_G) do boardu a PC naběhlo aspoň do biosu.
Tak jsem se chtěl zeptat: Může se něco stát když board nebude vědět skutečný stav zdroje? Regulační smyčka pro zdroj sice jede, ale nevím, zda je funkční hlídání jednotlivých napětí na podpětí či přepětí. Mohlo by to v tomhle stavu odpálit něco za zdrojem? Kámoš z toho chce poskládat pro dětičky herní PC s nějakou starou strašně rozežranou grafikou, co má doporučeno minimálně 500W a tenhle zdroj by se mu docela hodil. Nová slušná 700W a více už stojí celkem dost.
Jo je to todlenc: https://www.czc.cz/itek-mpower-720w-720w/180484/produkt
Díky za názory
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 12:59    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tak nwm - ty jsi zřejmě to nové vlákno otevřít měl (na rozdíl od toho tady ), nwm jak to zde někdy někdo dohledá Wink
Honza - kokúň
__________________________
