Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 09 2016, 13:21 Předmět: Generálka RLC BM509
Převážel jsem BM509 a v jedný zatáčce mi udělal v autě několik kotrmelců. Mechanicky poškozenej není ale neměřil. Kouknul jsem dovnitř, vytáhl a vrátil desky. Nikde nic rozbitýho ani utrženýho. Po smontování zase měří, možná nějakej vakl v konektorech, byly černý jak bota.
Při tý příležitosti jsem si všiml, že na deskách jsou desítky zelenejch Tesláckejch radiálů elytů, pár hnědejch hovňousů, kupodivu nepopraskanejch a taky spousta axiálních elytů. Měřák je odhadem z konce 70-tých let. Je trochu rozjetej, ukazuje na základních rozsazích trochu rozdílný hodnoty než s upřesňující dekádou , (přepínač vlevo nahoře).
Dělal jste někdo na BM509 generálku? Vyměmit ty zelený elyty a hovňousy? Myslím, že se říkalo, že zeleňouři jsou dost mizerný. Bude potřeba měnit i axiální elyty, ty snad Tesla dělala dost kvalitní?
Díky _________________ Jirka
Zaslal: st listopad 09 2016, 23:36 Předmět:
Používám ho na orientační měření a udělal už hromadu práce, i co se týká zapájených elytů, který s ním údajně nejdou vůbec měřit (nebrat slovo měřit doslova, dík). Dokonce se s ním dají hledat i lokální zkraty na velkých deskách - ne přes měření odporu, ale indukčnosti spoje...
Ta generálka by mě zajímala taky, ale z principu se mě nezdá, že by nějak "hnil"... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: čt listopad 10 2016, 17:27 Předmět:
Poradil by som Vám poobzerať sa, či na mieste zvaru polyetylénového púzdra zelených plastových elektrolytov neuvidíte vykryštalizovaný elektrolyt. Ak nie, tak kondenzátory môžu byť O.K. a stačí ich premerať na ESR. Ináč, povymieňať, ak uvidíte čo i len náznaky netesniaceho púzdra. Môže to napáchať veľa škody.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt listopad 10 2016, 17:37 Předmět:
Axiální teslácký elyty jsem kdysi chtěl v nějakém BMxxx taky měnit. Ale po vypájení a změření jsem je vrátil zpátky . Všechny byly dobré, s tolerancí kapacity hodně do plusu. Byly to ty s červenou izolací. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Tak myslím si, že Jirka má co se "zeleniny" týče poměrně dost zkušeností sám za sebe ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt listopad 10 2016, 19:39 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Čoveče, budeš se divit ale věcí se zeleňourama jsem moc v ruce neměl. Všude byly většinou axiály a s nima (hlavně s TFxxx) žádný problémy nebyly. No a do svých bastlů jsem cpal místo zeleňourů tantalový kapky, kdysi jsem jich dostal asi kilovej pytlík směsi všech, co Lanškroun dělal. Spousta lidí na ně plive, ale já snad nikdy žádnej nemusel měnit. _________________ Jirka
Zaslal: čt listopad 10 2016, 19:42 Předmět:
No já jich (českých kapkových tantalů) mám doma taky hromadu, ale po zkušenostech z oprav z nich mám strach, tak leží ve sklepě. Asi záleží na výrobci, vypadat můžou stejně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt listopad 10 2016, 22:25 Předmět:
Taky těch lanškrounskejch pár desítek mám. Jsou funkčně výborný, akorát striktně nesnášejí i jen sebemenší překročení nominálního pracovního napětí. Stačí půl voltu navrch, třeba i ve formě zvlnění nasuperponovanýho na stejnosměrnou složku a BÁC, chytají jak prskavky ... Jinak pokud se napěťově nepřetěžujou, držej OK. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dneska jsem tento měřák potřeboval, a tak jsem se pustil do "renovace". Na desce A bylo v pořádku všechno. Na desce B jsem měnil 1 hovňák, na desce C jednu zeleninu a jeden axiální elyt a na desce D jednu zeleninu. Před zásahem v poloze "KAL" nedošla ručka k číslu 10. Teď tam dojde, ale potenciometr "KALIBROVKA" musí být vytočen na doraz. Předpokládám, že by tam měla dojít někde okolo středu dráhy tohoto potenciometru. Už se v něm někdo rýpal a tak nelze vyloučit, že točil s některým trimrem. Nicméně se zdá, že měřák funguje. Zkoušel jsem odpory, u nich můžu měření porovnat s multimetrem a sedí. Měření svitkových i elektrolytických kondenzátorů vypadá taky OK, u elytů i ESR (srovnáno se Zajícometrem). Indukčnosti jsem nezkoušel, protože nemám možnost srovnání. Funguje i ta dekáda a když připojím dvě součástky stejné hodnoty, i toleranční měření.
