Zaslal: út listopad 08 2016, 20:56 Předmět: Jak a čím topit v psí boudě?
Řešil to už někdo? A také z hlediska bezpečnosti, učinnosti a např. také aby topení nebylo bodové (z jednoho místa) apod. ?
Napadá mě nějaká topná rohož ...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 08 2016, 21:13 Předmět:
Co máš za psa, že potřebuje topení? Nestačila by izolace? Hlavně do podlahy, aby neležel na studeném. Pokud je to opravdu třeba, tak se prodávají topné potahy na autosedačky, opět zaintegrovat do podlahy a hlavně topit málo, jinak pes zchoulostiví.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 08 2016, 21:42 Předmět:
Naší Rituši jsme nechali udělat boudu ze dřeva, ve všech stěnách i v podlaze a ve stropu 5cm polystyren. Žádná hadra, jen předsíňka.
Když jí tam v zimě dáme slámu, tak ji do dvou dní vyhrabe. Asi je jí tam horko.
A když vyběhne z boudy, tak je teplá, jako kdyby zrovna odběhla od televize v obýváku _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: út listopad 08 2016, 21:44 Předmět:
pokud to resis protoze mas nemocneho psa tak rozhodne nenechavat psa venku ale nechat ho nekde ve stalem teple vylecit..
ale jinak mu tam opravdu netop odizoluj od podlahy a vic nedelej .. jak tu jeste radi hadra jako zaves a mas to .. ten pes ti jinak zchoulostivi a ....
EDIT: Michal22 mohu poprosit o foto ? =) takhle jak to popisujes to bude psi kralovstvi
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st listopad 09 2016, 6:33 Předmět:
Podobnou boudu, co popisoval Michal22 máme udělanou u našich - jednoduše je kostra boudy postavena z 5cm hranolků z obou stran obitých laťkama a mezi ně je zastrčený kus 5-ky polystyrenu. Stěna mezi předsíňkou a "obyvákem" je už obyčejná příčka. Tyto boudy vypadají prakticky identicky, akorát tu naši postavil děda z materiálu, co mu zbyl ze stavby králikáren a prakticky zadarmo.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st listopad 09 2016, 6:52 Předmět:
bojový pes Šaryk musel vydržet ve studené železné boudě T34 poáč mu to politicky myslelo ! ale dyž máme psí konzervy a hotely tak možná že číňan vynalezne malé tepelné čerpadlo vzduch-voda pro ohřev psí boudy
pasívně zateplit deskou polystyrénu 50mm nebo lisovanou vatou v deskách 0.5x1m k termoizolacím ve stavebnictví, menší kousky nepotřebné odřezy se vyhazujou a povalujou na stavbách kdekoliv (použito rovněž k vytlumení repro beden) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
hlavne dat co najviac polystyrenu pod podlahu, aby nesla zima odspodu. Steny staci 5cm.
S tou slamou - podobne to bolo u priatelky, do par hodin bola prec. Asi sa mu zle na nej lezi, alebo co. To iste koberec, v momente bol von. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st listopad 09 2016, 8:40 Předmět:
no protože pes nemá v lásce králíky, zajíce a slámu ve svém obydlí prostě nechce _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st listopad 09 2016, 8:46 Předmět:
Se divíš, když přítelkyni nasteleš slámu?
Nebo jako ona byla po pár hodinách pryč?
Promiň, ale nedalo mě to, je to krásný dvojsmysl _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
To tak byva, ked niekto pise a potom si to neprecita poriadne po sebe Aspon som dal navod, ako sa zbavit priatelky _________________ No vidis, a tak si sa bal
