Panasonic 21CK1P -- nedrží nové nastavení v servisním menu
Vesly
Založen: Apr 14, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 10:29    Předmět: Panasonic 21CK1P -- nedrží nové nastavení v servisním menu Citovat
Zdravím.
Na této Tv se šáskem Z8 mi po vlezu do SM a úpravy hodnot, následných jejich uložení přes STR tlačítko a vypnutí Tv se tyto hodnoty opět nastaví do defaultu.
Dělám něco špatně?
Zkoušel jsem vyskočit ze SM pomocí "N" na DO, vypnutím tv ze sítě, přes DO a nikdy neudrží nastavení.
Díky za rady
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 10:40    Předmět: Citovat
Nastavenia mimo servisneho menu (ladenie kanalov, nastavenia zvuku a obrazu) sa daju ulozit?
Vesly
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 10:42    Předmět: Citovat
Ano to funguje.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 9:48    Předmět: Citovat
Pro výstup ze SM volíš správný postup nebo zkoušíš?
Vesly
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 10:08    Předmět: Citovat
Pro výstup ze servisního menu jdu podle návodu SM. Uložit danou hodnotu pomocí STR na TV a poté N na ovladači pro exit menu.
fredis
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 10:54    Předmět: Citovat
A to N na DO je v cajku? Je to nějaký divný.
Vesly
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 13:21    Předmět: Citovat
Divný to je. A ještě jedna věc je divná.
Pokud do MENU vlezu bez připojení AV signálu, tak nastavení uložené mnou soihlasí.
Ale pokud do něj vlezu z AV či připojím AV, tak hodnoty jsou default.
