Spínaný zdroj (Full Bridge)
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 21:31    Předmět: Citovat
Jsou příležitosti, kdy je dobré si dělat věci po svém, tato příležitost to ale není. Postav si to nejjednodušší třeba s MC34063 a proměř si to všechno řádně osciloskopem, ať do detailů pochopíš funkci. Postav si snižující i zvyšující topologii. Až to budeš mít v malíku, postav si dvojčinný zdroj a zase měř. S mosfety doporučuji řídící IO SG3525, je určen k buzení mosfetů, TL494 j určen k buzení bipolárů, případně jej můžeš použít taky, protože ho kuchneš z nějakého starého PC zdroje. Až to budeš všechno hezky ovládat, začni bastlit ptákoviny, pokud tedy do toho budeš mít ještě chuť Smile
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 21:35    Předmět: Citovat
a co z toho co sme tu v minulosti od Teba riesili funguje (myslim ine temy)? PS aj ja som taky "ignorant" ale musis si stanovit hranice a ked ti 10 ludi so skusenostami napise ze to nepojde a ty aj tak ides, tak ides proti muru a vysledok bude ze sa bud na to vykasles , alebo prejdes na funkcne riesenie...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 21:37    Předmět: Citovat
paycz napsal(a):
Promiň jsem ignorant a rád si dělám věci podle sebe ...
Naco sa potom pytas na rady ostatnych, ked uz dopredu vies, ze ich budes ignorovat? Ale ako dokaz yntelygencye to uplne staci Wink
Inak, tiez mam radsej SG3525 Wink
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 21:53    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
děkuji konečně nějaká subjektivní kritika zítra se půjdu podívat do GME co tam mají a popřípadě zbastlím nějaký ten zdroj..
misocko
TL494, dva error zosiky, moznost prepnutia vystupov spolu alebo nastriedacku, lahsie ovladanie striedy "ručne". to ze je primarne urcena na bipolari.., pri pouziti v moste musi aj na SG3525 pouzit budic, minimalne na horne fety...
takze srdcovka 494 Very Happy
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 7:48    Předmět: Citovat
Suprová 494 mi ovládá mosfety v PWM regulátoru 35A.
Možná je primárně na bipoláry, ale funguje i tak.
paycz
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 18:06    Předmět: Citovat
tak jsem tu zas... Vše jsem si ve škole změřil a tady máte nový návrh spínaného zdroje... Doufám že se vám bude řešení zpětné vazby líbit Wink ... jediné u čeho mám pochybnosti je OZ1:B když jsem chtěl vyzkoušet zda by to takhle mohlo fungovat tak přivedená pila na záporný vstup se nijak neprojevila na výstupu až po otočení kdy na kladném stupu bylo pila -->> otočilo se PWM.... testovaný OZ UA741CP
EDIT: omlouvám se že je to kreslené rukou neměl jsem k dispozici PC...
 Soubor:  15046226_369733863369247_1800285794_n.jpg
 Velikost:  71.29 kB
 Staženo:  47 krát
 Soubor:  15050068_369733856702581_184573928_n.jpg
 Velikost:  67.03 kB
 Staženo:  50 krát
misocko
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 18:55    Předmět: Citovat
zacneme zlava.
ake bude napajacie napetie a ake napetie GS ti tam vychadza pri tomto zapojeni? (poprosim odpoved aspon na tuto otazku)
C3 - kde si to nasiel a co to je
bakresli bodky (zaciatky vynuti) na transformator
zaujimave zapojenie operakov + 1MHz ? - akym operakom by si chcel budit mosfet na 1MHz ? vies nieco o nabijani a vybijani kapacity G ?
TL494 + vhodny budic, SG3525....
paycz
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 19:07    Předmět: Citovat
-napětí z Oz1:B lze nastavit.. (záleží na napětí na vstupu)
-1Mhz jsem tam napsal jen tak... možná jste si nevšiml že je to jediná hodnota v celém schematu...
-napájecí napětí bude nejspíše okolo 40V aby to bylo v rámci mezí bezpečné..
-C3 má zamezit vstupu stejnosměrné složky... (nevím zda to takle bude fungovat..)
Edit: teď jsem se díval na náhodný Mosfet 1000V 20A a podle katalogu dokáže spínat frekvencí 18MHz Wink a ještě když vezmu v potaz R2 přes který se vybijí do země ...
Naposledy upravil paycz dne so listopad 12 2016, 19:13, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 19:11    Předmět: Citovat
Vies co. Najdi si modre amaterske radio tam su topologie zdrojov, v dalsom cisle materialy na tlmivky. A v dalsich 2 cislach zapojenia IO spinanych zdrojov.
Zatial prekopavas slepe ulicky, teda skor stoky.
misocko
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 19:36    Předmět: Citovat
ake bude napetie GS ak na vystupe operaku bude 0V a napajacie napetie bude 40V?
frekvenciu 20-60kHz
C3 ano ak by si robil most alebo polomost , porozmyslaj co sa stane v tomto (tvojom) zapojeni ak tam das C3, pripadne to postav , zmeraj a zistis preco to nejde -teda dufam ze zistis
chcem vidiet ako ten tranzistor rozkmitas na 18MHz operakom, pozri si pls budenie mosfetov niekde (danyk....)
k tomu odporu znova otazka - ake napetie GS bude pri vybiti cez R2 na 0V?
nevymyslaj blbosti, pohladaj TL494 + nejaky high side budic a poskladaj to podla seba ked tak tuzis po vlastnom navrhu. predtym si vsak nastuduj, vyskusaj budenie mosfetov bo myslim ze nevies o co ide
paycz
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 19:53    Předmět: Citovat
misocko
-pokud na záporném vstupu OZ1:A bude nula tak bude na výstupu OZ1:B bude PWM cca 80/20%
-C3... jasně idiot není tam střídavé napětí jen se mění velikost proudu cívkou...
-R2 bude nějaký velký odpor.... dal jsem ho tam jen kvůli potenciálu...
na ochranu mosfetu jsem zapomněl ... teď je mi jasné že indukované napětí na cívce by si našlo cestu...
misocko
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 20:05    Předmět: Citovat
skusim to teda este raz
nakresli si do schemy aj oznacenie GDS. A teraz si pozri ako tam dosiahnes na GS +20V na otvorenie mosfetu a ako tam dostanes 0V resp. -20V na zatvorenie toho mosfetu (20V je totalne maximum, v reale daj max 18V)
pls, nakresli schemu s nejakym IO ktroy ti tu vsetci odporucaju, a uz sa konecne vykasli na tvoje vypadky.
paycz
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 20:34    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
doufám že jsem nic nezapomněl...
 Soubor:  ZDROJ.png
 Velikost:  36.85 kB
 Staženo:  64 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 20:53    Předmět: Citovat
To fungovat nebude, PWM na řízení tranzistoru z toho určitě nedostaneš. Komparátor má "nekonečný" zesílení, nemá žádnou hysterezi, celý to nemá žádnou kompenzaci. Maximálně se to tak suprově rozkmitá, jakmile to zkusíš zatížit. Přečti si třeba alespoň toto.
Strana 3 z 4
